Гудит бензонасос
Старый 12.05.2011, 14:06 #21
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
для когото и 100 евр - не деньги
а кому то и фильтр не нужен
Старый 12.05.2011, 15:04 #22
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Фильтр нужен всем...даже мухам...
А по ценам,смотря какой фильтр - с регулятором или без.Когда будет приобретать,пробьют vin и скажут.
Старый 14.05.2011, 10:57 #23
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000
товарищи, у меня тоже бензонасос гудит уже больше 7 месяцев, сказали, что это случается из-за маленького уровня топлива в баке так ли это и как до бензонасоса добраться,? откр. гайки, круглую железную фигню а дальше???
Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus
bmw523ia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 13:52 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
в 39 вроде как 2 насоса и под сиденьем, откручивается и вынимается - дальше все видно!
Arbeit macht frei...
Старый 14.05.2011, 14:13 #25
Авто: 525
Сообщение от bmw523ia Посмотреть сообщение
У меня тоже гудел вчера поехал купил самый дешевый ATS поставил гул прошел, стоял бош хз че он гудел сетка была чистая теперь в багажнике как запасной валяется
Последний раз редактировалось Hima; 14.05.2011 в 14:14.
Hima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 13:19 #26
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Hima Посмотреть сообщение
у меня их уже 2 валяется только где то в сарае я их в багажнике машины нашёл когда купил. правда они не БОШовские,какой то PIERBURG а после замены разницу в расходе и тяге почувствовал??? от этого говорят тоже что то зависит
Старый 15.05.2011, 13:27 #27
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
насос который с право интересует, там после круглой железяки откручивать что нибудь ещё надо???
после железяки не вытаскивается, может там какая то защёлка ещё есть ?
Старый 15.05.2011, 15:20 #28
Авто: 525
Тянуть лучше стало, без провалов.
Сказал Спасибо Hima за это сообщение:
bmw523ia (16.05.2011)
Старый 16.05.2011, 10:20 #29
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
У Bosch и Pierburg (насколько я помню) разная конструкция нагнетание топлива...
У Боша "менее приспособленная система" к отечественному топливу...а так же критично относится к отсутствию топлива в баке...т.е.,начинается резкий износ ...отсюда и шум...
(Поправьте если что...)
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
bmw523ia (17.05.2011)
Старый 16.05.2011, 10:24 #30
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Там вроде бы должна быть пластиковая "гайка" во всю окружность...
Её нужно открутить, потом насос должно вытащить...
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Подскажите!!! Гудит компрессор!!! Игорь85 Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.08.2011 10:12
гудит новый бензонасос Yura525 Ремонт и эксплуатация BMW 15 17.06.2011 01:29
гудит бензонасос gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.06.2010 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
