гудит бензонасос гудит бензонасос! поменял на новый гудел тише, но потом накрылся(перестал гудеть и машина перестала тянуть)поставил старый пока все в норме,гудит!!!:mad: может кто сталкивался??????????????:bad::bad: |
насос перегружен. возможные причины - забит топливный фильтр, смята одна из трубок топливопровода, регулятор давления топлива ( он же обратка топлива в бак ) неисправен! в общем надо смотреть топливную систему! |
посмотри реле бензонасоса может его сначала попробуй заменить |
реле врятли, надо померять давление в топливной системе и все фильтра проверить. |
была забита сеточка бензонасоса!!!!!!!! поставил от ваз!!!!!!!!:cool: |
Ребята, у меня гудит бензонасос на горячем двигателе летом. Топливный фильтр поменян. В чем проблемка, посоветуйте. |
гудит.... ещё гудит?.. скоро перестанет..:smile: особенно близок финиш когда гул меняется по мере развития оборотов... |
а у мня тихо гудит как будто турьо надув или турбина:bad: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:40. |
