Гудит датчик холостого хода
Старый 05.10.2013, 21:41 #11
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
- потом карбклинером! но главное когда моете не держать обмоткой вниз- затичет туда и помрет он- было и такое...
карбклинер содержит ацетон, который если попадет на обмотку, может разьесть лаковую изоляцию провода обмотки, в итоге получим межвитковое кз, так что ВДшки будет достаточно,
недавно у себя снимал регулятор, с наружи он сам и все шланги были сил.но загажены, по этой причине, все это хозяйство, было погружено в ведро с мыльной водой, пролежало там три дня, потом достал, промыл, высушил, улил ВДшкой, и все без прблем
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 21:43 #12
Авто: BMW 320 E46
по движку ошибок нет, есть датчик AUC от климата и ещо несколько ошибок не связаных с двигателем
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 21:46 #13
Авто: BMW 320 E46
датчик температуры двигателя что на мозги рабочий? расходомер на хх скоко показывает?
датчик температуры как точнее называется? чтоб его дисом проверить.Расходомер завтра посмотрю что покажет.
свечи новые, топливный фильтр новый, на прогретую с пол пинка заводиться
Последний раз редактировалось Reiden; 05.10.2013 в 21:48.
Старый 05.10.2013, 21:49 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
так дис вроде как русский всегда - в параметрах там прям есть температура двигателя...
engine temperature sensor
Arbeit macht frei...
Старый 05.10.2013, 21:50 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
abrakadabra, я ж написал - мыть только подняв обмотки вверх!!!! А карбклин отмывает на ура и если мыть так - все хорошо будет - уж не один клапан так отмыт!
Старый 05.10.2013, 21:50 #16
Авто: BMW 320 E46
завтра гляну, но ошибок по нему точно не было
Температуру двигателя точно показывало, что там проверял уже не помню, по температуре двигателя, она ещо обороты до 1600 поднимала чтоб машина прогрелась
Последний раз редактировалось Reiden; 05.10.2013 в 21:53.
Старый 05.10.2013, 22:31 #17
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
он ни как не связан с тем, что на холодную без подгазовки плохо заводится???? вернее схватыват и глохнет, как газанешь заводиться. кучу тем перечитал конкретного не нашел ответа
Если на холодную заводится с нажатием педали газа, то это как вариант датчик колена может глючить, хотя диагностика его сразу поимает .
BMW E39 530i 2001
Старый 05.10.2013, 22:33 #18
Авто: BMW 320 E46
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
его проверял дисом ошибок нет
Старый 06.10.2013, 16:58 #19
Авто: BMW 320 E46
а тут гудит аж слышно когда к капоту подходишь, завтра прозваню его , попробую как тут пишут -Присоединяя омметр к контактам регулятора, проверьте следующие сопротивления: между контактами 1 и 3: около 40 Ом; между контактами 2 и 1 или 2 и 3: около 20 Ом.
вот, что показали замеры 1 и 3- 22.6 Ом, 2 и 1- 12.6 Ом, 2 и 3-11 Ом
Старый 06.10.2013, 17:09 #20
Авто: BMW 320 E46
FuchS по поводу температуры вот что нашел:
Температура охлаждающей жидкости в двигателе-86,охлаждающая жидкость на выходе из радиатора-10,температура всасываемого воздуха-28,температура масла в двигателе-71. какая из них для мозгов?
расходомер показал -воздушная масса 16.8
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
