05.10.2013, 21:41 | #11 | |
Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
недавно у себя снимал регулятор, с наружи он сам и все шланги были сил.но загажены, по этой причине, все это хозяйство, было погружено в ведро с мыльной водой, пролежало там три дня, потом достал, промыл, высушил, улил ВДшкой, и все без прблем | |
05.10.2013, 21:46 | #13 | |
Новичок Регистрация: 01.01.2011
свечи новые, топливный фильтр новый, на прогретую с пол пинка заводиться Последний раз редактировалось Reiden; 05.10.2013 в 21:48. | |
05.10.2013, 21:49 | #14 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
так дис вроде как русский всегда - в параметрах там прям есть температура двигателя... engine temperature sensor
05.10.2013, 21:50 | #15 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | abrakadabra, я ж написал - мыть только подняв обмотки вверх!!!! А карбклин отмывает на ура и если мыть так - все хорошо будет - уж не один клапан так отмыт!
05.10.2013, 21:50 | #16 |
завтра гляну, но ошибок по нему точно не было Температуру двигателя точно показывало, что там проверял уже не помню, по температуре двигателя, она ещо обороты до 1600 поднимала чтоб машина прогрелась Последний раз редактировалось Reiden; 05.10.2013 в 21:53. |
05.10.2013, 22:31 | #17 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Если на холодную заводится с нажатием педали газа, то это как вариант датчик колена может глючить, хотя диагностика его сразу поимает .
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
05.10.2013, 22:33 | #18 |
06.10.2013, 16:58 | #19 |
Откуда: Alga Авто: BMW 320 E46 | вот, что показали замеры 1 и 3- 22.6 Ом, 2 и 1- 12.6 Ом, 2 и 3-11 Ом
06.10.2013, 17:09 | #20 |
FuchS по поводу температуры вот что нашел: Температура охлаждающей жидкости в двигателе-86,охлаждающая жидкость на выходе из радиатора-10,температура всасываемого воздуха-28,температура масла в двигателе-71. какая из них для мозгов? расходомер показал -воздушная масса 16.8 |
Закладки |
е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:59 |
