Гудит датчик холостого хода Привет всем кто читает. Гудит Т-образный датчик холостого хода при включенном зажигании,машина Е46 320 М54. Недавно вылазила ошибка,что он заклинил в открытом положении.Снял его внутри чистый-без грязи(месяц назад его промывал), катушки звонятся. ему приходит капут??? сейчас ошибки нет в памяти холостой ход ровный, не из-за него ли на холодную плохо заводиться? без подгазовки не заведешь. ошибок связанных с двигателем нет кстати какие обороты должны быть при запуске холодной машины? у меня не более 1000 оборотов-сейчас на улице +4 |
гудеть, не должен, должна ощущаться небольшая вибрация на ощупь, при прогреве, не более 1000, норма, и к сведению, на всякий случай, это не датчик, а исполнительный механизм |
а тут гудит аж слышно когда к капоту подходишь, завтра прозваню его , попробую как тут пишут -Присоединяя омметр к контактам регулятора, проверьте следующие сопротивления: между контактами 1 и 3: около 40 Ом; между контактами 2 и 1 или 2 и 3: около 20 Ом. |
обрати внимание, на симметричность сопротивления плеч обмоток, а то мож какая подгорела, да вообще, поменяй ты его, если с баблом туго, впихни газовский, с 406го мотора |
газовский у нас стоит на рубли 2200, бош 5, в одном месте нашел бош за 2200 новый, теперь в своем убедиться надо |
может просто еще раз помыть хорошо надо и долго чтоб все вымыть-возможно грязь подзалипла и мешает шторке.... но это при условии что с сопротивлениями все в порядке! когда держиш в руке и вокруг оси крутиш-шторка должна хлопать внутри-легко! и когда моете ВДшкой сначало полоскать- потом карбклинером! но главное когда моете не держать обмоткой вниз- затичет туда и помрет он- было и такое... |
Так если на ХХ не влияет и если нет провалов при переходе на хх то и Фиг с ним - пущай гудит! |
он ни как не связан с тем, что на холодную без подгазовки плохо заводится???? вернее схватыват и глохнет, как газанешь заводиться. кучу тем перечитал конкретного не нашел ответа |
не это врядли он - А какие еще ошибки есть? датчик температуры двигателя что на мозги рабочий? расходомер на хх скоко показывает? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:13. |
