Гудит ГУР БМВ Е60 Появился гул гидроусилителя при поворатах,пенится жидкость,особенно на холодную,подскажите как быть? |
сам то как думаешь ? Само по себе не пройдет ) |
В отличии от 34 на 60 внутри насоса не сталь, а люминь и он разовый, чинить там нечего |
Нет жидкость на уровне,только пенится |
В принципе может быть подсос воздуха на входе, проверь не сгнило ли алюминиевое кольцо уплотнения входного шланга, или если туда лазили и откручивали трубки могла песчинка попасть. Течь не будет, а подсос воздуха будет. |
Посмотри рулевую рейку! Особенно пыльники на рулевых тягах (левый), ни капает ли от туда, если так то сальникам внутри рейки жопа. |
как проверю кольцо и рейку отпишусь,спасибо заранее |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:32. |
