гудит новый бензонасос
Старый 02.06.2011, 10:37 #1
Авто: BMW 525 e60
По умолчанию гудит новый бензонасос
Загудел бензонасос, поменял (оригинал), через день загудел новый, поменял, поставил уже не оригинальный (BOSH), он также загудел. Говорят дело в установки, но я не знаю как поставить его по другому. Фильтр новый. Машина 525 2005 г.в. Заранее благодарю за помощь.
Yura525 вне форума
Старый 02.06.2011, 10:55 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Yura525, действительно..по другому никак не поставишь...наверное это последовательная случайность.....если после следующей замены загудит..это уже будет закономерность...а если серъёзно...то в принципе любой бензонасос издаёт определенный шум при работе...как вариант...сними и промой топливный бак...или поставь заведомо не гудящий
Старый 02.06.2011, 11:02 #3
Авто: BMW 525 e60
Он день или работает тихо, а потом начинает гудеть
Yura525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 12:03 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Yura525, еще как вариант : надо проверить подвеску насоса. При работе насос довольно сильно вибрирует и, если закреплен слишком жёстко, то вибрация передаётся на кузов. Для проверки надо открутить насос и оставить висеть на шлангах. Если при включении гул уберётся, значит надо заменить резинки со шпильками.
Старый 02.06.2011, 12:34 #5
Авто: BMW 525 e60
Я раскручивал бензонасос во время работы, гул не прекратился. И еще, в салоне автомобиля его не слышно, слышно только на улице и звук довольно громкий. Когда закрутили первый раз, потек бензин, пришлось закручивать еще сильнее.
Старый 02.06.2011, 12:37 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Yura525, а топливная магистраль нигде не перегнута?...значит надо искать заведомо не гудящий и ставить..пробовать
Старый 02.06.2011, 12:41 #7
Авто: BMW 525 e60
Поеду искать, еще подозрение на фильтр, но на СТО говорят, что маловероятно.
Старый 02.06.2011, 14:13 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
полюбому нужно проверять всю топливную систему! новый насос, только если он не "левый", шуметь не должен, тем более если сразу после установки он не шумеол а зашумел через короткое время! насос получается перегружен, работает с напрягом!
Старый 02.06.2011, 21:57 #9
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проверь топливопроводы, может где-то передавлены
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 23:22 #10
Авто: BMW 525 e60
Сегодня заметил еще одну особенность, когда бензина в баке осталось мало шум прекратился. В понедельник приедет фильтр, разберу, проверю в пятый раз все трубки, поставлю фильтр, если шум не пройдет буду ездить так пока не сломается. Достала эта хрень.
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
Гудит бензонасос AndreyBMW528 Ремонт и эксплуатация BMW 30 16.05.2011 14:43
гудит бензонасос gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.06.2010 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
