| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.06.2011
Загудел бензонасос, поменял (оригинал), через день загудел новый, поменял, поставил уже не оригинальный (BOSH), он также загудел. Говорят дело в установки, но я не знаю как поставить его по другому. Фильтр новый. Машина 525 2005 г.в. Заранее благодарю за помощь.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | Yura525, действительно..по другому никак не поставишь...наверное это последовательная случайность.....если после следующей замены загудит..это уже будет закономерность...а если серъёзно...то в принципе любой бензонасос издаёт определенный шум при работе...как вариант...сними и промой топливный бак...или поставь заведомо не гудящий
| | #4 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | Yura525, еще как вариант : надо проверить подвеску насоса. При работе насос довольно сильно вибрирует и, если закреплен слишком жёстко, то вибрация передаётся на кузов. Для проверки надо открутить насос и оставить висеть на шлангах. Если при включении гул уберётся, значит надо заменить резинки со шпильками.
| | #5 |
Я раскручивал бензонасос во время работы, гул не прекратился. И еще, в салоне автомобиля его не слышно, слышно только на улице и звук довольно громкий. Когда закрутили первый раз, потек бензин, пришлось закручивать еще сильнее.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
полюбому нужно проверять всю топливную систему! новый насос, только если он не "левый", шуметь не должен, тем более если сразу после установки он не шумеол а зашумел через короткое время! насос получается перегружен, работает с напрягом!
| | #10 |
Сегодня заметил еще одну особенность, когда бензина в баке осталось мало шум прекратился. В понедельник приедет фильтр, разберу, проверю в пятый раз все трубки, поставлю фильтр, если шум не пройдет буду ездить так пока не сломается. Достала эта хрень.
| BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) | Term2 | Сделай сам | 49 | 12.07.2014 00:08 |
| Гудит бензонасос | AndreyBMW528 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 16.05.2011 14:43 |
| гудит бензонасос | gemotogen | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 14.06.2010 11:21 |
