-   -   гудит новый бензонасос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gudit-novyi-benzonasos-13122/)
Yura525 02.06.2011 10:37
Загудел бензонасос, поменял (оригинал), через день загудел новый, поменял, поставил уже не оригинальный (BOSH), он также загудел. Говорят дело в установки, но я не знаю как поставить его по другому. Фильтр новый. Машина 525 2005 г.в. Заранее благодарю за помощь.
mihhail 02.06.2011 10:55
Yura525, действительно..по другому никак не поставишь...наверное это последовательная случайность.....если после следующей замены загудит..это уже будет закономерность...а если серъёзно...то в принципе любой бензонасос издаёт определенный шум при работе...как вариант...сними и промой топливный бак...или поставь заведомо не гудящий
Yura525 02.06.2011 11:02
Он день или работает тихо, а потом начинает гудеть
mihhail 02.06.2011 12:03
Yura525, еще как вариант : надо проверить подвеску насоса. При работе насос довольно сильно вибрирует и, если закреплен слишком жёстко, то вибрация передаётся на кузов. Для проверки надо открутить насос и оставить висеть на шлангах. Если при включении гул уберётся, значит надо заменить резинки со шпильками.
Yura525 02.06.2011 12:34
Я раскручивал бензонасос во время работы, гул не прекратился. И еще, в салоне автомобиля его не слышно, слышно только на улице и звук довольно громкий. Когда закрутили первый раз, потек бензин, пришлось закручивать еще сильнее.
mihhail 02.06.2011 12:37
Yura525, а топливная магистраль нигде не перегнута?:confused:...значит надо искать заведомо не гудящий и ставить..пробовать
Yura525 02.06.2011 12:41
Поеду искать, еще подозрение на фильтр, но на СТО говорят, что маловероятно.
sanek_tu 02.06.2011 14:13
полюбому нужно проверять всю топливную систему! новый насос, только если он не "левый", шуметь не должен, тем более если сразу после установки он не шумеол а зашумел через короткое время! насос получается перегружен, работает с напрягом!
федор 02.06.2011 21:57
проверь топливопроводы, может где-то передавлены
Yura525 02.06.2011 23:22
Сегодня заметил еще одну особенность, когда бензина в баке осталось мало шум прекратился. В понедельник приедет фильтр, разберу, проверю в пятый раз все трубки, поставлю фильтр, если шум не пройдет буду ездить так пока не сломается. Достала эта хрень.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
