Гудит редуктор. е34 525 что делать?
Старый 12.06.2012, 19:36 #1
По умолчанию Гудит редуктор. е34 525 что делать?
Всем привет. Вот у меня проблема. загудел редукто-даже не загудел а за трищал. вчера ехал с деревни и понял что то не то. когда пидальку газа нажимаешь не чего не гудит а когда отпускаешь газ начинает идти треск с зади. коробка автомат на не тралке не проверишь. ладно доехал до дома залез под машину и ужаснулся весь редуктор в масле. вроде течь с пасажирской стороны где то-на подьемник не загонял. вот хочу узнать у вас. если долить масла треск пропадет??? или редуктор менять. и откуда пожет течь масло??? ПОДСКАЖИТЕ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ. а то я места себе найти не могу=(( растроился
dalamar1986 вне форума
Старый 12.06.2012, 19:42 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
похоже вытекает масло - либо из под прокладки крышки редуктора, либо в районе подшипника! долив не поможет - с начало нужно устранять течь ну и там смотреть, стоит ли его оставлять
Arbeit macht frei...
Старый 12.06.2012, 20:49 #3
спасибо. надо будет на днях на подьемник доехать. а так пусть пока стоит. а то не когда заниматся. а не вкурсе. какое масло лучше залить в редуктор?
dalamar1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 21:24 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
кастрол saf-xj
Старый 12.06.2012, 21:30 #5
ок! спс. зделаю отпишусь
Старый 13.06.2012, 10:13 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от dalamar1986 Посмотреть сообщение
...нехорошо... чтото "умерло" в редукторе. Чревато последствиями.Лучше сразу мало б/у ставить ...или новый (если бабосов многа). Перебрать - ооочень хороший мастер нужен(по деньгам-та же новая запчасть будет) .
Последний раз редактировалось Тиберий; 13.06.2012 в 10:15.
Старый 14.06.2012, 09:28 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
по опыту, уж если загремел-ищи замену.
заливка масла и устранение течи поможет наврядли. причиной течи может быть как банально заросший грязью сопун, так и кончина одного из подшипников редуктора.
цены на б/у редукторы от е-34 у нас к примеру от 3 до 8 тыс ( зависит от состояния и совести продавца), ремонтировать его никто увы не берётся.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
