-   -   Гудит редуктор. е34 525 что делать? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gudit-reduktor-e34-525-chto-delat-19968/)
dalamar1986 12.06.2012 19:36
Всем привет. Вот у меня проблема. загудел редукто-даже не загудел а за трищал. вчера ехал с деревни и понял что то не то. когда пидальку газа нажимаешь не чего не гудит а когда отпускаешь газ начинает идти треск с зади. коробка автомат на не тралке не проверишь. ладно доехал до дома залез под машину и ужаснулся весь редуктор в масле. вроде течь с пасажирской стороны где то-на подьемник не загонял. вот хочу узнать у вас. если долить масла треск пропадет??? или редуктор менять. и откуда пожет течь масло??? ПОДСКАЖИТЕ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ. а то я места себе найти не могу=(( растроился
FuchS 12.06.2012 19:42
похоже вытекает масло - либо из под прокладки крышки редуктора, либо в районе подшипника! долив не поможет - с начало нужно устранять течь ну и там смотреть, стоит ли его оставлять
dalamar1986 12.06.2012 20:49
спасибо. надо будет на днях на подьемник доехать. а так пусть пока стоит. а то не когда заниматся. а не вкурсе. какое масло лучше залить в редуктор?
FuchS 12.06.2012 21:24
кастрол saf-xj
dalamar1986 12.06.2012 21:30
ок! спс. зделаю отпишусь
Тиберий 13.06.2012 10:13
Сообщение от dalamar1986 (Сообщение 194309)
...нехорошо... чтото "умерло" в редукторе. Чревато последствиями.Лучше сразу мало б/у ставить ...или новый (если бабосов многа). Перебрать - ооочень хороший мастер нужен(по деньгам-та же новая запчасть будет) .:super:
bumer0611 14.06.2012 09:28
по опыту, уж если загремел-ищи замену.
заливка масла и устранение течи поможет наврядли. причиной течи может быть как банально заросший грязью сопун, так и кончина одного из подшипников редуктора.
цены на б/у редукторы от е-34 у нас к примеру от 3 до 8 тыс ( зависит от состояния и совести продавца), ремонтировать его никто увы не берётся.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
