-   -   гул при снятии маслозаливной горловины (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gul-pri-snyatii-maslozalivnoi-gorloviny-39993/)
дирден 17.05.2018 21:54
парни, тем много, но пишут все по разному, короче поменял я мембрану в КВКГ вместе с трубками, всё продул и почистил, трубки новые, заодно поставил ремкомплект в ДИСу ( лопатка, мембрана и штырь) проехал 500 км и слышу появился через раз типа скрипа в движке, вжик, тишина, вжик. тишина. Открутил масло заливную горловину, 5 секунд тишина и пошёл вой оттуда, лист бумаги притягивает достаточно сильно...что скажете КВКГ мондит, похоже мембрана не ахти и лучше заказать целиково новый клапан или диса мондит? но там вроде всё в идеале было. машину пока поставил...
дирден 21.05.2018 15:37
теме АП
Ingineer 25.05.2018 07:19
М54? Если да, то вакуум под маслозаливной должен быть очень слабый. Если сильный - неисправность кркг
дирден 25.05.2018 07:24
Сообщение от Ingineer (Сообщение 418559)
КВКГ, купил новый, завтра прменяю...
дирден 26.05.2018 21:10
народ тему подниму ещё раз, так как проблема при установки нового КВКГ не исчезла, точнее гул пропал, но притягивание маслозаливной крышки достаточно ощутимое, плюс когда крышку снимаешь, движок начинает подкалбашивать и ровность работы двигателя восстанавливается только при закручивании крышки на место. Мембрану которую ставил до этого проверил на целостность ( всё отлично), зря покупал новый клапан. Проверил соединения на подсос воздуха дымом, всё плотно. Ошибок по ДИС и РЕНТГОЛЬТУ нет...лямбды работают в допустимых режимах ( смотрел по инпе). Снял впускной коллектор, думал прокладка не ровно встала, это до проверки дымом ещё делал, всё стоит ровно, прокладка новая... народ теперь реально не знаю, что делать, жду помощи в советах. И возможно ли так пока эксплуатировать машину? машиной могу заниматься только в выходные. ХЕЛП!!!:help:
Ingineer 28.05.2018 07:28
что показывают лз?
дирден 28.05.2018 07:30
В норме
дирден 28.05.2018 08:21
Попробую темку одного знакомого по заглушке квкг, если прокатит и машинв заработаеи, то уберу его совсем...
Олег 530 28.05.2018 20:01
Что-то везде разные данные, как именно должен квкг работать. У меня вроде рабочий квкг, масложор где-то 1-1,5л на 10000. при снятии маслозаливной секунд 5 слегка проседают обороты, а потом его начинает подтряхивать. Пробку легонько присасывает, прокладки не потеют. Новый я уже купил, но пока не понимаю как именно мотор должен реагировать.
дирден 28.05.2018 20:08
Когда всё работало нормально, о при снятии почти не замечаешь просадки, потому, что он практически сразу всё выравнивает, притягивание есть, но очень слабое, у меня от сильного вакуума, масло во впуск иногда затягмвает...поэтому явно у меня не норма сейчас
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
