Описание темы:BMW E36, М50, МКПП, 1992 год
Гул сзади, BMW E36
Старый 27.09.2015, 18:10 #1
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию Гул сзади, BMW E36
Доброго времени суток всем! Вообщем всё уже облазил в интернете, не могу найти решение проблемы. С недавнего времени появился какой то странный гул сзади, но он не постоянный, то появится то исчезнет, чаще всего заметил он появляется допустим еду я 60 км в час, включаю 4 скорость, слегка при отпускаю газ как бы в натяг даю машине работать и появляется гул, если допустим не отпуская газа выключаю скорость ставлю нейтраль то гул сразу проходит,гул похож на воющий мост в москвиче, полез значит я в редуктор, проверил масло, всё в норме, на всякий случай заменил, не помогло, гул остался, полез в коробку так как подумал что гул с неё из за того что при нейтрали ничё не гудит, масло проверил тоже в норме, (коробка МКПП) на всякий случай заменил, тоже не помогло. В чём может быть проблема? кто с подобным сталкивался?
Ещё может быть это связано с чем то? есть лёгкое биение в руль, на скорости от 50км в час слегка дёргается в стороны если отпустить. Менял полоностью ходовку спереди, вплоть до рулевой рейки, делал схождение дёргание руля не ушло. Так же заметил ещё одну вещ, когда трогаюсь иногда при включении 1 скорости слышан какой то небольшой удар сзади. (Все сайлентблоки редуктора целые).
Машина BMW Е36
Двигатель М50
1992 год
МКПП
Последний раз редактировалось Rogue_knjaz; 27.09.2015 в 18:12.
Rogue_knjaz вне форума
525 Е34 1992года М50 АКПП - при включении задней скорости сильно стукает сзади АРМЯН Ремонт и эксплуатация BMW 11 21.01.2013 21:27
Удар сзади при трогании с 1й (Е39) pavlo Ремонт и эксплуатация BMW 156 30.12.2012 15:18
Стук сзади bmw e39 523 1997 beral89 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.12.2011 11:25
звон сзади Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.09.2010 14:27
как поменять габоритные лампочки сзади на х3 gena-miron Сделай сам 0 27.11.2009 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
