гур.м52 кто подскажет.гудит гур.поменял жидкость.влево крутит легко-вправо.с трудом.если насос накрывается,то подлежит ли ремонту? |
Только вскрытие насоса покажет - можно его реанимировать или нет. Возможно рейка забита грязью, возможно, что забит грязью фильтр в расширительном бачке. |
Купи китайский от фольца пассат подходит без переделок только на родном шкиву дырки пересверли ставь и наслаждайся сам ставил ходит без проблем :super: |
бачёк чистый.гудит без усилия на руль.значит рейка не при чем.кстати имею, для ощущения разницы,пассат. надо взглянуть на насосы.но на дворе постоянно за 30,особо под машиной не полежишь.можно ли посодить расш бачёк на геметик.при заводе и прогреве капает.при движении и горячем двигателе течь пропадает.заранее благодарен . |
рахмет.неужели насосы подходят? |
у меня тоже насос гудел на е 39 заменил на пасса товский и все дела заменной жидкости не поможет :wave: |
а почем у нас нынче vw насос? |
Агде ты находишся в кз или рф |
с борового.кз. |
9-10 тыс. тенге новый |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:03. |
