гур странно работает е39 98г
Старый 07.02.2012, 22:04 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
По умолчанию гур странно работает е39 98г
У меня гудит гур но руль крутится легко. Сегодня как обычно запустил движок прогрел поехал руль крутится легко ,надо было заправится подъехал к заправке подождал очередь неглуша авто начал подъезжать-руль еле свирнешь-думал масло ушло-проверил ,все хорошо. Пару тройку прогазовок и закрутился легко и досихпор легко крутится,при любых обаротах.Может чемуто крандец приходит?
Сергей Nikitin83 вне форума
Старый 07.02.2012, 22:10 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
...Может чемуто крандец приходит?
Вот насосу похоже и приходит крандец... Попробуйте масло поменять, если не менялось давно.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 22:14 #3
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
менял недавно.
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 22:51 #4
Авто: BMW 530D
Это был редукционный клапан.
Старый 07.02.2012, 23:08 #5
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Он в гуре находится?
Старый 07.02.2012, 23:11 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Да, в ГУРе.
Старый 08.02.2012, 01:32 #7
Авто: е34 520, е38 735
Клапан залип. Такое бывает после замены масла. А то что гудит - некоторым помогает замена масла на рекомендованное заводом-изготовителем.
Старый 08.02.2012, 02:24 #8
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
что-то напоминает несовместимость масел при замене..... На свойх машинах при замене промывал пару раз новым маслом методом полного слива на работающем двигателе через обратный шланг. Пока все работет(и работало) Делать так приходилось потому что не знал что было залито. Частенько лил аналоги по параметрам.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 07:46 #9
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Замена масла уже не поможет. Если не хочешь попасть в не приятную ситуацию, то лучше поменяй насос ГУР.
surich вне форума   Ответить с цитированием
bmw e85 дальний свет странно работает. ets678 Ремонт и эксплуатация BMW 0 12.10.2013 02:22
Не работает розетка под бардачком. Zeke Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.11.2012 21:08
Странно работает АКПП TaHu4ka Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.08.2011 12:31
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
