| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.01.2012
Сказал спасибо: 28
У меня гудит гур но руль крутится легко. Сегодня как обычно запустил движок прогрел поехал руль крутится легко ,надо было заправится подъехал к заправке подождал очередь неглуша авто начал подъезжать-руль еле свирнешь-думал масло ушло-проверил ,все хорошо. Пару тройку прогазовок и закрутился легко и досихпор легко крутится,при любых обаротах.Может чемуто крандец приходит?
| | #2 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | |
| | #3 |
Сказал спасибо: 28
менял недавно.
| | #5 |
Сказал спасибо: 28
Он в гуре находится?
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Клапан залип. Такое бывает после замены масла. А то что гудит - некоторым помогает замена масла на рекомендованное заводом-изготовителем.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
что-то напоминает несовместимость масел при замене..... На свойх машинах при замене промывал пару раз новым маслом методом полного слива на работающем двигателе через обратный шланг. Пока все работет(и работало) Делать так приходилось потому что не знал что было залито. Частенько лил аналоги по параметрам.
| | #9 | |
| Участник тусовки Регистрация: 21.07.2010
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
| bmw e85 дальний свет странно работает. | ets678 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 12.10.2013 02:22 |
| Не работает розетка под бардачком. | Zeke | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 06.11.2012 21:08 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Странно работает АКПП | TaHu4ka | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 29.08.2011 12:31 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
