Описание темы:весь мозг себе сломал...
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится
Старый 21.03.2012, 09:30 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ОК!
Старый 23.03.2012, 00:17 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Дим,чем закончилось?
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 10:02 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
В принципе пока ничем,померил я компрессию в момент когда она не заводится,снял насос посмотрел,фильтр поменяли,продули всю топливную систему...всё там нормально...датчик колена менял...
Старый 23.03.2012, 10:34 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
тут ещё момент,когда глушу горячую машину,снимаю подачу сразу,там давление нет,ну пару капель упадёт,а если подождать полчаса,снимаем подачу,то топливо брызжет под давлением,и по ходу с воздухом...сделал эксперимент,нагрел её,заглушил,снял подачу,подождал полчаса...и она заелась как надо...теперь вообще не пойму ничего! может вентиляция бака не работает и его сжимает,а потом соответственно пока прокачает систему вот она и не заводится,только такое у меня объяснение!
Старый 23.03.2012, 19:10 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сейчас звонил клиент он там эксперементирует,так вот,отсоединил топливопровод и начал наблюдать,через две минуты из шланга который идёт к рампе полился бенз с пузырями...теперь вообще ничего не понимаю,откуда там взялся бенз под давлением...да ещё и с воздухом!
Старый 23.03.2012, 21:48 #16
Сказал спасибо: 14
Насос шалит,либо пробка бензобака.Так понимаю,системы утечки топлива в бензобаке нет.Попробуй не закрывать плотно бензобак.Потом,может клапан улавливания паровбензина из впускного коллектора ведет себя не правильно.Пробуй.
Старый 24.03.2012, 01:06 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
сразу ему сказал,чтоб не закрывал бак,в итоге тоже самое! все варианты просчитал...глухо всё!
Старый 24.03.2012, 09:22 #18
Авто: е34 525тдс и RR L322
Прёт бензин при открытой пробке бака? И правда чудеса.
Предполагал( как и Брысь), что глючит контроль герметичности бака. Это если авто - амер.
Но эта открытая пробка
Остаётся предполагать глюк регулятора давления на фильтре или перепутанные шланги на баке или в правой задней арке, где всё вентиляционные приблуды.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 24.03.2012 в 09:26.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 09:41 #19
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Прёт бензин при снятой подаче со шланга который на рампу...т.е. если снимаешь подачу ждешь полчаса ставишь её обратно и она заводится как надо!
Старый 24.03.2012, 09:47 #20
Ты же выше уже это писал.
Вопрос, сколько бенза с воздухом выгоняет при снятой подаче и открытой пробке бака? Открытая пробка исключает давление в баке, значит остаётся только порция бенза от насоса до регулятора. Но водух!!! Короче - ребус.
Ну и когда сопоставишь все составляющие, проанализируешь советы - решишь ребус. На месте тебе виднее
Последний раз редактировалось Бульбаш; 24.03.2012 в 09:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
