| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: весь мозг себе сломал... |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
В принципе пока ничем,померил я компрессию в момент когда она не заводится,снял насос посмотрел,фильтр поменяли,продули всю топливную систему...всё там нормально...датчик колена менял... |
| | #14 |
Сказал спасибо: 132
тут ещё момент,когда глушу горячую машину,снимаю подачу сразу,там давление нет,ну пару капель упадёт,а если подождать полчаса,снимаем подачу,то топливо брызжет под давлением,и по ходу с воздухом...сделал эксперимент,нагрел её,заглушил,снял подачу,подождал полчаса...и она заелась как надо...теперь вообще не пойму ничего! может вентиляция бака не работает и его сжимает,а потом соответственно пока прокачает систему вот она и не заводится,только такое у меня объяснение! |
| | #15 |
Сказал спасибо: 132
Сейчас звонил клиент он там эксперементирует,так вот,отсоединил топливопровод и начал наблюдать,через две минуты из шланга который идёт к рампе полился бенз с пузырями...теперь вообще ничего не понимаю,откуда там взялся бенз под давлением...да ещё и с воздухом! |
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Насос шалит,либо пробка бензобака.Так понимаю,системы утечки топлива в бензобаке нет.Попробуй не закрывать плотно бензобак.Потом,может клапан улавливания паровбензина из впускного коллектора ведет себя не правильно.Пробуй.
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| | #18 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Прёт бензин при открытой пробке бака? И правда чудеса. Предполагал( как и Брысь), что глючит контроль герметичности бака. Это если авто - амер. Но эта открытая пробка ![]() ![]() Остаётся предполагать глюк регулятора давления на фильтре или перепутанные шланги на баке или в правой задней арке, где всё вентиляционные приблуды.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... Последний раз редактировалось Бульбаш; 24.03.2012 в 09:26. |
| | #19 |
Сказал спасибо: 132
Прёт бензин при снятой подаче со шланга который на рампу...т.е. если снимаешь подачу ждешь полчаса ставишь её обратно и она заводится как надо!
| | #20 | |
Вопрос, сколько бенза с воздухом выгоняет при снятой подаче и открытой пробке бака? Открытая пробка исключает давление в баке, значит остаётся только порция бенза от насоса до регулятора. Но водух!!! Короче - ребус. Ну и когда сопоставишь все составляющие, проанализируешь советы - решишь ребус. На месте тебе виднее
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... Последний раз редактировалось Бульбаш; 24.03.2012 в 09:53. | |
