Описание темы:весь мозг себе сломал...
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится
Старый 24.03.2012, 21:34 #21
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Чет торкнуло..Фильтр топливный смени.Маю,регулятор кренделя выписывает.Можно с левой стороны под задней сидухой обратку поджать,глянуть как будет реагировать..Удачи в поиске,ждемс...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 21:42 #22
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
позавчера поменял фильтр...в понедельник приедет дальше ковырять!
Старый 24.03.2012, 21:45 #23
Сказал спасибо: 14
Дим,тему не бросай,уже самому интересно стало
Старый 24.03.2012, 21:46 #24
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
мне ещё интереснее!
Старый 24.03.2012, 21:49 #25
Сказал спасибо: 14
Если есть приспособа для чистки форсов на двигле,по пробуй ее приармянить помимо насоса и на чистом топливе потестить,часть системы и компонентов исключишь и трабл может выскочит...Удачи!
Последний раз редактировалось Брысь; 24.03.2012 в 21:50.
Старый 24.03.2012, 21:52 #26
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
подключал промывку,заливал туда бенз,давление 4-ку выставлял,заводилась хорошо,потом полез в насос,продул все шланги и поменял фильтр,результата 0!
Старый 24.03.2012, 22:15 #27
Сказал спасибо: 14
По идее,если с "промывкой работает,то насос,потом управление.Если валяется любой более менее подходящий насос,да же от десятки,просто опусти в бак,глянь ерекцию))(реакцию-поведение)
Старый 24.03.2012, 22:19 #28
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
он менял насос месяц назад!
Старый 24.03.2012, 22:25 #29
Сказал спасибо: 14
Это не показатель-возможно брак,или бюджетный-подкинь свой.
Старый 24.03.2012, 22:32 #30
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
не понимаю,откуда в рампу попадает воздух,почему при снятии подачи из рампы течёт бенз с воздухом,а с подачи ни капли,хотя должно быть наоборот...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
