-   -   Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h-5-e-53-3-0-posle-togo-kak-ostynet-ploho-zavoditsya-18583/)
Брысь 24.03.2012 21:34
Чет торкнуло..Фильтр топливный смени.Маю,регулятор кренделя выписывает.Можно с левой стороны под задней сидухой обратку поджать,глянуть как будет реагировать..Удачи в поиске,ждемс...:shy:
dmitr24 24.03.2012 21:42
позавчера поменял фильтр...в понедельник приедет дальше ковырять!:facepalm:
Брысь 24.03.2012 21:45
Дим,тему не бросай,уже самому интересно стало:eek1:
dmitr24 24.03.2012 21:46
мне ещё интереснее!:biggrin:
Брысь 24.03.2012 21:49
Если есть приспособа для чистки форсов на двигле,по пробуй ее приармянить помимо насоса и на чистом топливе потестить,часть системы и компонентов исключишь и трабл может выскочит...Удачи!
dmitr24 24.03.2012 21:52
подключал промывку,заливал туда бенз,давление 4-ку выставлял,заводилась хорошо,потом полез в насос,продул все шланги и поменял фильтр,результата 0!
Брысь 24.03.2012 22:15
По идее,если с "промывкой работает,то насос,потом управление.Если валяется любой более менее подходящий насос,да же от десятки,просто опусти в бак,глянь ерекцию))(реакцию-поведение)
dmitr24 24.03.2012 22:19
он менял насос месяц назад!:facepalm:
Брысь 24.03.2012 22:25
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 180672)
Это не показатель-возможно брак,или бюджетный-подкинь свой.
dmitr24 24.03.2012 22:32
не понимаю,откуда в рампу попадает воздух,почему при снятии подачи из рампы течёт бенз с воздухом,а с подачи ни капли,хотя должно быть наоборот...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
