Х-5 ЗАГЛОХ
Старый 23.05.2011, 00:08 #1
По умолчанию Х-5 ЗАГЛОХ
Привет парни. Притянули Х-5 2000 года двигатель М-62. Весь день владелец ездил без проблем. Затем простояла часа 4-е, завёл -сдал назад , затем D машину заколбасило-затроила -он заглушил и всё . Гирлянда горит вся -ключ на старт а он не аллё (будто стартер отключен ) подключаешь инпу а она двигатель и коробку не видет . Разобрал коробу где мозги -там сухо. Снял клейму отсоединил все разъёмы -пролил WD-40 собрал -тишина -всё осталось по старому. На стартер ноль внимания гирлянда горит вся -тахометр зашкалил -температурный датчик зашкалил. Подскажите что за нах. Куда копать.
rodser вне форума
Старый 23.05.2011, 12:28 #2
rodser, Попробуй снять разъем с блока АБС и завести двигатель,если получится-накрылся блок-в ремонт.Он,гад, когда дохнет,коротит CAN шину. Хотя стартер при этом крутить должен.
Последний раз редактировалось lak35; 23.05.2011 в 12:31.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 18:09 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
ABS разъем здорово.... Может и поможет.... Однако при тех условиях причиной всему - генератор.
Старый 23.05.2011, 18:10 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
И не забыть перед запуском пройтись по неисправностям!
Старый 23.05.2011, 21:49 #5
Ага.Да и колеса подкачай...У него датчик давления в колесах выведен на тахометр... Гы.
Последний раз редактировалось lak35; 23.05.2011 в 21:54.
Старый 23.05.2011, 22:34 #6
Сказал спасибо: 11
а с предохранителями что? горелые есть?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 23:40 #7
Стартер не крутит -диагноза не видет ни мотора ни коробаса. Преды в поряде я всё таки склонён к мозга по-моему им кирдык. Жду донорские мозги
rodser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 00:13 #8
Аватар для pitbull7777
Авто: 745L E66
Сообщение от rodser Посмотреть сообщение
а какие именно ошибки по мотору и АКПП? У меня немного похожая ситуация по 745
pitbull7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 11:25 #9
Жду донорские мозги
И впрямь считаешь,что поставив чужой блок управления,заведешь двигатель????
Старый 24.05.2011, 12:24 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
lak35,
Комплектом ждёт....
Заглох Х3 2.0d 08г. ingvarbmw Дизель-клуб 17 04.08.2014 18:32
заглох дизель BOSS_NK Дизель-клуб 7 17.07.2014 14:18
Х3 заглох и не заводится swm Ремонт и эксплуатация BMW 13 08.12.2013 23:28
X5 E70 Заглох и незаводится - сильный сигнал впускного распредвала DRY Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.04.2013 00:30
535i заглох и не заводится !!! NEPA80 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.03.2011 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
