Х-5 ЗАГЛОХ Привет парни. Притянули Х-5 2000 года двигатель М-62. Весь день владелец ездил без проблем. Затем простояла часа 4-е, завёл -сдал назад , затем D машину заколбасило-затроила -он заглушил и всё . Гирлянда горит вся -ключ на старт а он не аллё (будто стартер отключен ) подключаешь инпу а она двигатель и коробку не видет . Разобрал коробу где мозги -там сухо. Снял клейму отсоединил все разъёмы -пролил WD-40 собрал -тишина -всё осталось по старому. На стартер ноль внимания гирлянда горит вся -тахометр зашкалил -температурный датчик зашкалил. Подскажите что за нах. Куда копать. |
rodser, Попробуй снять разъем с блока АБС и завести двигатель,если получится-накрылся блок-в ремонт.Он,гад, когда дохнет,коротит CAN шину. Хотя стартер при этом крутить должен. |
ABS разъем здорово.... Может и поможет....:frown: Однако при тех условиях причиной всему - генератор. |
И не забыть перед запуском пройтись по неисправностям! |
а с предохранителями что? горелые есть? |
Стартер не крутит -диагноза не видет ни мотора ни коробаса. Преды в поряде я всё таки склонён к мозга по-моему им кирдык. Жду донорские мозги |
lak35, Комплектом ждёт.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:48. |
