Х5 3.0 2007 Подсос через клапан на крышке клапанов
Старый 25.03.2020, 16:14 #1
По умолчанию Х5 3.0 2007 Подсос через клапан на крышке клапанов
Подсос через клапан на крышке клапанов.
Не могу найти вакуумную трубку, что бы воткнуть в клапанную крышку.
По екат на картинке этот шланг нарисован, но пишет что не установлен на этом авто. На Е-90 например и нарисован и стоит точно, потому что приходилось ремонтировать.
Ни кто не подскажет про этот момент, Должен ли быть там шланг?
pavelmm вне форума
Старый 26.03.2020, 05:42 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Там ни чего и не должно быть. Мембрана дырявая. Меняй или крышку клапанную или отдельно мембрану.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ice1k за это сообщение:
pavelmm (30.03.2020)
Старый 30.03.2020, 15:31 #3
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Спасибо,
А не подскажете - для замены клапана нужно ли снимать клапанную крышку?
pavelmm вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
