Х5 3.0 трещит как трещетка при трогании на холодную
Старый 14.03.2019, 18:41 #1
Аватар для marchelos
Авто: bmw x5 3.0i
По умолчанию Х5 3.0 трещит как трещетка при трогании на холодную
доброго времени дорогие товарищи!проблема в том что мой х5 е53 3.0 американец коробка 5l40,после простоя приблизительно 8 часов(время приблизительное простоя пока я на работе или пока машина ночует возле дома) при первом движении после стоянки слышны щелчки трещотки по середине автомобиля,которые после 5 сек пропадают и дальше все ок, пока снова не постоит это время!также при перегазовки в паркинге до отсечки слышны звуки напоминающие скочащую гайку!так же после злополучной трещотки при наборе скорости с приблизительно 60 км до 90 ощущается легкая вибрация по кузову,далее проходит!что может быть помогите пожалуйста!уже заменены передняя подвеска в круг,наружные шрусы,масло в коробке,масло в редукторе переднем.поменяны прошивки в акпп и раздатке. все откалибровано и работает по показаниям компьютера в штатном режиме!(Тоесть никаких ошибок,вообще никаких)Тестируем рейингольд .на заднем кардане обнаружен небольшой люфт крестовины,но по звуку не похоже что она так может трещать,подвесной тоже с виду без трещин и надрывов!что это может быть?
marchelos вне форума
Старый 15.03.2019, 08:41 #2
Авто: bmw x5 3.0i
Вот ссылка на треск
marchelos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 10:57 #3
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Может цепь в раздатке проскакивает , либо шлицы переднего кардана.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 11:02 #4
Авто: bmw x5 3.0i
Просто мне кажется что цепь или кардан хреначили бы постоянно во время разгона под нагрузкой! А это происходит только один раз после длительной стоянки и больше ни намёка на этот хруст пока не постоит.
Старый 15.03.2019, 16:39 #5
Авто: bmw x5 3.0i
Сейчас был на диагностике акпп, пообщался, показал видео так как нет возможности оставить у них машину на 8 часов. Мастер посмотрел, послушал.,вышел сделал stall test сказал что с коробкой все отлично. Значит коробка отпадает. Фух стало немного легче на душе.
Старый 20.03.2019, 15:49 #6
Авто: bmw x5 3.0i
Всем доброго времени проблема так и не решена. Оставлял машину на ночь в сервисе. С утра на подъёмник и момент истины и хрен. Без нагрузки ничего не трещит.спустили и сказали ехай с богом потом сам вылезет. Неужели я один такой с таким хрустом?
Старый 20.03.2019, 21:42 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Просто снять кардан осмотреть. Просто погонять Нагретую машину в силовых режимах, при трогании в гору, с пробуксовкой, раз она такая особенная и у неё неисправность должна лечиться заменой предохранителя или подкручиванием особенной секретной(про которую знают лишь Избранные!) гайки. Ну или саит для избранных. Дружище там руками или кошельком, третье толстым кошельком. Какой год дорестаил, рестаил?
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
marchelos (21.03.2019)
Старый 20.03.2019, 21:43 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
На ссылке непонятно вообще ничего.
Старый 21.03.2019, 07:32 #9
Авто: бмв
Проблема скорее всего в раздатка. Попробуй с места быстро с места тронуться, если будут щелчки тогда раздатка. Я бы ещё проверил подвесной, кардан
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bavarec_roma за это сообщение:
Старый 21.03.2019, 08:33 #10
Авто: bmw x5 3.0i
Год 2003 рестайлинг. Просто хочется знать куда рыть, а не менять все подряд. Так и от толстого кошелька нечего не останется. Звук напоминает трещетку как будто на велосипед на спицы поставили пластиковый стаканчик(как в старые добрые времена). С горки на помощи при спуске с горы гонял, в горку тоже резко пробывал . На снегу пятака крутил в право и влево нет этих щелчков а вот при первом трогании после стоянки они есть.
Вибрация (дрожь) при трогании на холодную Averchenko Ремонт и эксплуатация BMW 23 09.08.2015 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
