Описание темы:нет искры
Х5 3литра 2002г Срочно нужна помощ
Старый 26.03.2010, 22:27 #1
Авто: 523i
По умолчанию Х5 3литра 2002г Срочно нужна помощ
Ребята подскажите. Нет управляющей земли на проводах катушек и земли тоже. Прозваниваю от мозгов до вот этой штуки звонится после ели ели сигнал. На ней маркировка D3 если это диод то он звониться в обе сороны если резистор то зачем он там при прозвоне после показывает 176Ом. Когда открыл и вытащил катушки в шахтах было полно воды, во всех. Могла эта хрень сгореть и что это такое. Просто ещё не сталкивался. Если её исключить то земля 100% есть. Подскжите в чём ещё может быть дело. Датчик колена исправен.[Только для зарегистрированных...]
pag вне форума
Старый 26.03.2010, 23:14 #2
Сказал спасибо: 13
...опорное сопротивление..
Старый 27.03.2010, 08:41 #3
Авто: 523i
А оно может влиять на искру или как защита
pag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 13:40 #4
Сказал спасибо: 13
...может влиять !
Старый 27.03.2010, 16:55 #5
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
искрооброзование делает датчик коленвала.на е52 и без него работал только холостых не было .от распредвала брал
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 11:17 #6
Авто: 523i
Замерил опорное на рабочей, папалась как раз такая же, там паказало 238кОм. Получается накрылось это сопротивление. Если нет тогда в голове только сигналка. Или мои приборчики чего то не видят, хотя вручную уже всё проверил
318tds срочно нужна помощ Kil Дизель-клуб 2 25.02.2009 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
