Х5 3литра 2002г Срочно нужна помощ Ребята подскажите. Нет управляющей земли на проводах катушек и земли тоже. Прозваниваю от мозгов до вот этой штуки звонится после ели ели сигнал. На ней маркировка D3 если это диод то он звониться в обе сороны если резистор то зачем он там при прозвоне после показывает 176Ом. Когда открыл и вытащил катушки в шахтах было полно воды, во всех. Могла эта хрень сгореть и что это такое. Просто ещё не сталкивался. Если её исключить то земля 100% есть. Подскжите в чём ещё может быть дело. Датчик колена исправен.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
...опорное сопротивление.. |
А оно может влиять на искру или как защита |
...может влиять ! |
искрооброзование делает датчик коленвала.на е52 и без него работал только холостых не было .от распредвала брал |
Замерил опорное на рабочей, папалась как раз такая же, там паказало 238кОм. Получается накрылось это сопротивление. Если нет тогда в голове только сигналка. Или мои приборчики чего то не видят, хотя вручную уже всё проверил |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:13. |
