-   -   Х5 4.4 л Обороты двигателя на х.х. 500-510, потеря динамики разгона (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-4-4-l-oboroty-dvigatelya-na-h-h-500-510-poterya-dinamiki-razgona-9223/)
vovs 09.11.2010 21:32
Приветствую всех Форумчан!
Недавно стал обладателем Х5 2000 г. Опыта по эксплуатации немецких авто нет, ранее ездил только на японском автопроме. Прошу совета.
На холостых при прогреве есть небольшая вибрация,обороты по тахометру 500-510 и есть затуп при разгоне с 40-60 км/ч. В сервисе определили ошибку по датчику распредвала, заменили. Обороты сразу поднялись до 650, разгон с любой скорости порадовал. Но, буквально через день все вернулось обратно,обороты и динамика разгона. Приехал опять в сервис,разводят руками - ошибок нет и что может быть не знаем.Поменяли свечи зажигания,топл. фильтр,но ничего не изменилось.Может кто сталкивался с похожей проблемой? Спасибо.
gunhed 10.11.2010 01:27
нужно менять сервис...
Nikk 10.11.2010 06:55
датчик оригинал ставили?
flint77 10.11.2010 10:59
Расходомер возможно
vovs 10.11.2010 13:03
To gunhed Посоветуйте грамотный сервис
To Nikk Датчик ставили неоригинал Febi
Nj flint77 расходомер почти новый,внутри чистый
Vovan77 10.11.2010 14:13
febi только резинки берут,а датчик на такое авто можно и подороже поставить, но если ошибок нет, то можно попробовать сделать диагностику в др месте
maximiliano80 10.11.2010 16:27
Форсунки попробуй промыть.
Смотри ЛС.
mike880 10.11.2010 18:48
Скорее всего датчик хреновый, не раз левые датчики кривые попадались
vovs 10.11.2010 21:55
Сообщение от mike880 (Сообщение 80927)
Я тоже так думаю.Поменяю на оригинал,посмотрим.
vovs 10.11.2010 21:57
Сообщение от maximiliano80 (Сообщение 80899)
Смотри ЛС.
Дело скорее не в форсунках, они же не могут за один день забиться, да и за это время я не заправлялся.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
