х5 4,4 плохо заводится
Старый 23.07.2012, 13:29 #11
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Аккум не смотрел сейчас гляну
Aleks77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 13:44 #12
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Аккум проверил 11в
Старый 23.07.2012, 13:53 #13
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Прверил 11,05в
Старый 23.07.2012, 14:19 #14
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
У меня сегодня на одной машине тоже косяк вылез.Ключ на старт,а в ответ тишина.Всё горит,сверкает,а нифига не крутить.Втыкаю вольтметр,показывает 10.5В,включаю зажигание опачки 8.45 В.Ставлю зарядку,через часок,ключ на старт и опана.Мы заработали.Вот такая ерунда.А ты мерял когда???
Старый 23.07.2012, 15:28 #15
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от Aleks77 Посмотреть сообщение
Давление падает через пару часов на 0,5 бар, а когда зажигание включаешь 3,5 сразу и в момент заводки и в последующей работе держит 3,5
Проблема в топливном фильтре - меняй.
Дет. №1 [Только для зарегистрированных...]
В фильтре клапан - регулятор давления.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 08:55 #16
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Фильтр интересный вариант но давление топлива держит 3,5 бар
Старый 24.07.2012, 10:04 #17
Аватар для Aleks77
Авто: BMW X5
Вопрос аккума отпадает там при заводке реально 11в
Старый 24.07.2012, 10:40 #18
да блин, неужели сам не можешь представить топливную систему? есть обратка, на ней полюбому клапан гдето есть, он скорее всего просто тупо спускает в бак бензин, и при заводке ему приходится очень много качать, кстати для стартера 10 секунд уже не полезно, зимой он тебе отомстит!
zeliboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 13:48 #19
Авто: BMW325
Доброго времени суток ! Делал диагностику KS 6.5 на Е36 90 г (МКП) .показал ошибку № 110,??? Двигатель запускается с трудом, и работает неустойчиво
И еще кто знает что означает напряжение на клеме 15 не соответсвует и где эта клемма находится, количество импульсов (К) увеличилось, Я думал что датчик коленвала поменял еще катушки менял, свечи таже байда может скажете где собака порылась?
Заранее благодарен!!!!!
Evge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 13:49 #20
Аватар для Bmw-xl
Это не "интересный вариант" , а проверенный , не один раз и не на одной машине.
Поменяй и не мучайся.
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
M52 Плохо заводится не держит обороты d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.08.2010 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
