-   -   х5 4.8 глохнет на ходу (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-4-8-glohnet-na-hodu-34574/)
rostov_andrey 09.08.2015 22:50
Добрый день, коллеги. Help!!!
X5 e70 07г. 100 000 пробег. Заводится без проблем. После 20-30 мин движения сначала выскакивает ошибка 4х4 и далее все возможные ошибки... Машина постепенно теряет обороты и глохнет. Пи попытке завести все тухнет и стартер не крутит (так было когда садился аккумулятор). Снимаю клемы, жду 20-30 мин. Накинул клемы и как ни чего не было на следующие 20-30 мин. Вот если на генератор грешить, то аккум не оживет за пол часа после полной разрядки!!! У кого было подскажите!
сергей 1111 10.08.2015 02:20
Точно не скажу , у парня было что-то подобное, на такомже кузове но с другим мотором. Связано было с электронным ручником. Чего сделали не знаю.
voodoo5 10.08.2015 09:21
смотри что высаживает акум на ходу..... он же не просто так садтся
rostov_andrey 10.08.2015 12:18
Да. с ручником проблема есть. блок выключается часто.
voodoo5 10.08.2015 14:24
выдерни с него предохранитель и попробуй
mike880 12.08.2015 01:16
Диагностикой посмотреть, религия не позволяет?
rostov_andrey 29.08.2015 15:12
Е й е!! Прошел 4 диагностики в разных именитых сто - нихера... Т к для того чтоб завестись надо снять клемы, а как сказали мастера после этого ошибки исчезают. На днях заглох окончательно. И кто б *** подсказал!!!! Оказывается замыкание на аккумуляторе ( банка посыпалась). Почему глох на ходу мне никто толком не пояснил. А мне предсказывали замену генератора что в переводе означает около 60 тр. Аккумулятор проверил случайно, для общей картины. Оказалось годовалый Аккум varta здох по браку. (
rostov_andrey 29.08.2015 15:14
А еще с этим недугом я узнал что е70 при севшем аккумуляторе открыть не возможно!!!! Во хрень какая!!! А так же узнал что в России все можно!!! ))
voodoo5 29.08.2015 17:07
Сообщение от rostov_andrey (Сообщение 374685)
все открывается по крайней мере водительская дверь - железным ключиком - правда зимой это уже тяжелее... а замена гениратора за 60 000 это круто очень
впринципе гениратор у тебя тоже может глючить - если когда на газ нажимаешь (подгазовываешь) лампочка в салонном свете мерцает - то скорее всего придется и с ним разбираться... там обычно к такому пробегу уже ченибудь не так - что в следствии и стало причиной кончины годовалового аккума...
rostov_andrey 30.08.2015 02:05
Да нет же. Думаешь я ключем не пробовал )) почитай в инете. У многих такая проблема по крайней мере на е70. Если отключить аккум конечно ключем без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
