Х5 Е53 2004 износ шлицевой переднего кардана
Старый 08.08.2011, 14:47 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
По умолчанию Х5 Е53 2004 износ шлицевой переднего кардана
Х5 Е53 2004 3.0i износ шлицевой переднего кардана ест-но его под замену. [Только для зарегистрированных...]
вот люди в Ростове предлагают решение -новый кардан с удлиненной шлицевой + замена цепи в раздатке ну и сальники по кругу заодно: набегает на 1000 евро с работой. Хотелось бы узнать мнение опытных людей по поводу этой процедуры. У меня цепь вроде не проскакивает, пока тока лязгает с d на r и при движении при переключении передач позвякивает: вопрос- менять цепь или только кардан взять удлиненный. Спасибо.
Последний раз редактировалось ivan33232008; 08.08.2011 в 14:57.
ivan33232008 вне форума
Старый 08.08.2011, 14:54 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ivan33232008 Посмотреть сообщение
Снимали кардар и везли в инструментальный цех маш.завода.
Изготовили удл.шлицевую+сварка+балансировка.
Стоимость восстановления 9000рублей....
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
ivan33232008 (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 15:23 #3
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
сколько ходит такой кардан?
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 15:35 #4
Авто: ГАЗ М20А
Болезнь это у них, по уму замена раздатки и кардана, чинить раздатку неинтересно по деньгам
Старый 08.08.2011, 15:37 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Старый 08.08.2011, 15:57 #6
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
"ростовские умельцы" (ссылка выше) предлагают откапиталеные раздатки с заменой всех основных шестерен, цепи и сальников и т.д. за 40000 р. новая (восстановленная на заводе) 110 т.р. - интерес то вроде есть. цепь можно за 7200 взять [Только для зарегистрированных...] Но у меня то признаков растянутой цепи нет: разгон нормальный, толчков нет, хруст.. вот хруст надо на подъемнике послушать. Или поменять все же цепь
Старый 08.08.2011, 16:12 #7
Сказал спасибо: 136
Третий год, полет нормальный...
Старый 08.08.2011, 16:15 #8
Авто: ГАЗ М20А
Ну если есть где занедорого, то наверное есть смысл чинить.
Старый 08.08.2011, 17:50 #9
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Скажите, на сколько удлинили шлицевую и удалось ли поставить кардан без снятия раздатки?
Старый 02.10.2014, 12:21 #10
Авто: X5 3.0D
Ремонт переднего карданного вала BMW X5(Беларусь)
Достаточно распространенным видом поломки трансмиссии BMW X5 является "слизывание" шлицов переднего кардана а также внутренних шлицов ответной части раздаточной коробки. Основная причина - растяжение цепи раздатки. Из-за перескакивания цепи возникают повышенные нагрузки на шлицевое соединение и как следствие - его повышенный износ.
Первым признаком развивающейся неисправности является звонкий щелчок (или хруст) при переключении селектора АКПП с положения D на R (или при начале движения вперёд/назад на авто с МКПП). Если вы заметили описанные симптомы рекомендуем выполнить замену цепи раздаточной коробки и шлицевой части кардана не дожидаясь, пока "провернёт" шлицевую и тем самым гарантированно повредит обе части соединения.
В зависимости от состояния внутренних шлицов раздатки, шлицевая кардана может быть заменена на новую, аналогичную по длине заводской, либо удлиненную.
Имейте в виду, что замена шлицевой без замены цепи раздатки будет лишь кратковременным решением проблемы!
ICeX вне форума   Ответить с цитированием
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
