-   -   Х5 Е53 2004 износ шлицевой переднего кардана (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-e53-2004-iznos-shlicevoi-perednego-kardana-14178/)
ivan33232008 08.08.2011 14:47
Х5 Е53 2004 3.0i износ шлицевой переднего кардана :mad::facepalm: ест-но его под замену. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
вот люди в Ростове предлагают решение -новый кардан с удлиненной шлицевой + замена цепи в раздатке ну и сальники по кругу заодно: набегает на 1000 евро с работой. Хотелось бы узнать мнение опытных людей по поводу этой процедуры. У меня цепь вроде не проскакивает, пока тока лязгает с d на r и при движении при переключении передач позвякивает: вопрос- менять цепь или только кардан взять удлиненный. Спасибо.
вова 1951 08.08.2011 14:54
Сообщение от ivan33232008 (Сообщение 134679)
Снимали кардар и везли в инструментальный цех маш.завода.
Изготовили удл.шлицевую+сварка+балансировка.
Стоимость восстановления 9000рублей....
ivan33232008 08.08.2011 15:23
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 134681)
сколько ходит такой кардан?
mike880 08.08.2011 15:35
Болезнь это у них, по уму замена раздатки и кардана, чинить раздатку неинтересно по деньгам
Тиберий 08.08.2011 15:37
:thumbup:
ivan33232008 08.08.2011 15:57
Сообщение от mike880 (Сообщение 134693)
"ростовские умельцы" (ссылка выше) предлагают откапиталеные раздатки с заменой всех основных шестерен, цепи и сальников и т.д. за 40000 р. новая (восстановленная на заводе) 110 т.р. - интерес то вроде есть. цепь можно за 7200 взять [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Но у меня то признаков растянутой цепи нет: разгон нормальный, толчков нет, хруст.. вот хруст надо на подъемнике послушать. Или поменять все же цепь:shock:
вова 1951 08.08.2011 16:12
Сообщение от ivan33232008 (Сообщение 134689)
Третий год, полет нормальный...
mike880 08.08.2011 16:15
Ну если есть где занедорого, то наверное есть смысл чинить.
ivan33232008 08.08.2011 17:50
Скажите, на сколько удлинили шлицевую и удалось ли поставить кардан без снятия раздатки?
ICeX 02.10.2014 12:21
Ремонт переднего карданного вала BMW X5(Беларусь)
Достаточно распространенным видом поломки трансмиссии BMW X5 является "слизывание" шлицов переднего кардана а также внутренних шлицов ответной части раздаточной коробки. Основная причина - растяжение цепи раздатки. Из-за перескакивания цепи возникают повышенные нагрузки на шлицевое соединение и как следствие - его повышенный износ.
Первым признаком развивающейся неисправности является звонкий щелчок (или хруст) при переключении селектора АКПП с положения D на R (или при начале движения вперёд/назад на авто с МКПП). Если вы заметили описанные симптомы рекомендуем выполнить замену цепи раздаточной коробки и шлицевой части кардана не дожидаясь, пока "провернёт" шлицевую и тем самым гарантированно повредит обе части соединения.
В зависимости от состояния внутренних шлицов раздатки, шлицевая кардана может быть заменена на новую, аналогичную по длине заводской, либо удлиненную.
Имейте в виду, что замена шлицевой без замены цепи раздатки будет лишь кратковременным решением проблемы!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
