-   -   х5 е53 2005г. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-e53-2005g-31990/)
nazarent 17.11.2014 08:49
х5 е53 2005г.
Всем доброго дня! Подскажите может кто сталкивался, как перевести время при отсутствии штатного монитора? Монитор заменен на Рioneer 8500. Время под спидометром осталось работает, а как его перевести на 1час назад?:confused:
voodoo5 17.11.2014 08:57
через програмку и K-line адаптер
програмка для перепрограммирования - где-то платная есть
zheka1983 17.11.2014 09:54
Или подкинуть МИД от другой машины, прошивать и кодить ничего не нужно - сразу работает. Их как грязи на любой разборке, правда 90% из них страдают потерей пиксельных дорожек, но это не беда :thumbup:
zheka1983 17.11.2014 17:36
Еще бредовая идея - ровно в полночь скинь клему с АКБ или с приборки - часики обнулятся и пойдут в ногу со временем !:biggrin::thumbup:
sanek_tu 17.11.2014 18:43
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 349867)
Вместе с датой!
zheka1983 17.11.2014 19:59
:ph34r: про дату никто не говорил :ph34r:
Говорю же бредовая ! Часики не стартанут а будут --/-- показывать !
Alpha 17.11.2014 20:11
Как на счет межсервисных интервалов через дис или рейнголд? С компа устанавливается время.
zheka1983 17.11.2014 20:27
В Е53 ?
voodoo5 17.11.2014 21:32
Сообщение от Alpha (Сообщение 349887)
никак - там все с панельки делается руками это е53
zheka1983 - идея офигенная :) +1
хер с ней с датой - она тока в бк на панели будет
sanek_tu 17.11.2014 21:42
не проще панельку MID на время подкинуть?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
