-   -   х5 е53 3,0 глохнет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-e53-3-0-glohnet-37396/)
Сергей МС 06.09.2016 10:47
х5 е53 3,0 глохнет
Всем привет! Началась такая беда, начал грохнуть при отпускании газа. Сначала всё нормально, едет хорошо, потом после какого-то времени при остановке на светофорах обороты плавают, а если при этом ещё и повернуть, то может и заглохнуть,и это очень часто.при этом слышно как бензонасос как то прерывает работает и в это время обороты плавают, возможно это не связано с насосом. Диагностика ошибок критичных ошибок не выявила. Проверяли дым машиной но вруске утечек нет. Что это может быть! Е53 3.0 2004
Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru
zheka1983 06.09.2016 14:23
Это при любом уровне топлива в баке ?
Сергей МС 06.09.2016 15:01
да! при любом!
Бульбаш 06.09.2016 16:11
Похоже б/насос умирает. Померяйте давление в рампе. Фильтр давно менялся?
Сергей МС 06.09.2016 16:15
Сообщение от Бульбаш (Сообщение 399510)
насас только поменял, но не рнигинал
Бульбаш 06.09.2016 16:25
Насос менялся до появления описанных проблем или после?
Сергей МС 06.09.2016 21:08
Да, насос заменил неделю назад, было всё нормально, только гудит сильно
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
