Х5 Е53 3.0dАКПП буксует
Старый 03.02.2012, 10:47 #1
Авто: Х 5 Е53 3.0D
По умолчанию Х5 Е53 3.0dАКПП буксует
Здравствуйте,у меня Е53 3.0d АКПП в движении на4...5 скоростях при попытке ускорится происходит пробуксовка,а иногда рывкообразное кратковременное включение пониженной скорости.Диагностика выдает ошибок нет,мастера грешат на гидротрансформатор,либо комп управления коробки.Если кто знаком с такими симптомами откликнетесь...Зарание спасибо.
БМВист_i_v вне форума
Старый 03.02.2012, 11:24 #2
Сказал спасибо: 23
Симптомы что коробке пора на ремонт, едь к коробочникам, не епи мозг.
Старый 03.02.2012, 12:30 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Поменяй комп, посмотри на результат. Если проблема осталась, то снимай коробку и меняй гидротрансформатор, опять же смотри на результат. Если ничего не поможет то можно идти сдаваться коробочникам.
Старый 03.02.2012, 14:45 #4
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
На диагностику,и смотреть данные по кпп.
Старый 06.02.2012, 13:30 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Снял коробку,разобрали вердикт мастеров;механическая частьОК,стружка в поддоне отсутствует соответственно гидротрансформатор ОК,поменял АТФ залил ЛИКВИ МОУЛИ TOP TEK 1200+фильтр пробуксовки остались.Остается замена компа.
Старый 06.02.2012, 13:53 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Честно говоря я бы начал с компа - меньше работы ставить-снимать.
Старый 07.03.2012, 07:48 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
БЫЛА ТАКАЯ-ЖЕ БАЙДА МЕНЯЙ ПОРШНЯ 4 5 ПЕРЕДАЧИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
