-   -   Х5 Е53 3.0dАКПП буксует (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-e53-3-0dakpp-buksuet-17615/)
БМВист_i_v 03.02.2012 10:47
Здравствуйте,у меня Е53 3.0d АКПП в движении на4...5 скоростях при попытке ускорится происходит пробуксовка,а иногда рывкообразное кратковременное включение пониженной скорости.Диагностика выдает ошибок нет,мастера грешат на гидротрансформатор,либо комп управления коробки.Если кто знаком с такими симптомами откликнетесь...Зарание спасибо.
SAN9 03.02.2012 11:24
Симптомы что коробке пора на ремонт, едь к коробочникам, не епи мозг.
Peter7 03.02.2012 12:30
Поменяй комп, посмотри на результат. Если проблема осталась, то снимай коробку и меняй гидротрансформатор, опять же смотри на результат. Если ничего не поможет то можно идти сдаваться коробочникам.
BR-AUTO 03.02.2012 14:45
На диагностику,и смотреть данные по кпп.
Гость 06.02.2012 13:30
Снял коробку,разобрали вердикт мастеров;механическая частьОК,стружка в поддоне отсутствует соответственно гидротрансформатор ОК,поменял АТФ залил ЛИКВИ МОУЛИ TOP TEK 1200+фильтр пробуксовки остались.Остается замена компа.
Peter7 06.02.2012 13:53
Честно говоря я бы начал с компа - меньше работы ставить-снимать.
Гость 07.03.2012 07:48
БЫЛА ТАКАЯ-ЖЕ БАЙДА МЕНЯЙ ПОРШНЯ 4 5 ПЕРЕДАЧИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
