Х5 e53 Глюки температуры
Старый 05.03.2013, 21:20 #1
Авто: х5
По умолчанию Х5 e53 Глюки температуры
Привет знатокам, решил написать в этой ветке свою проблему. Бмв х5 4.4 м62. При включении зажигания температурная стрелка через 2 сек ложится на красную зону, 7 тест показывает -128. При выключении зажигания в первое положение 7 тест показывает реальную температуру. Замена 4-х контактного датчика на помпе не помогла. Перечитал много тем, но ответа не нашел. Куда лезть? (Произошло все после работы Вэбасто)
mishgan79 вне форума
Старый 05.03.2013, 22:02 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сделайте тест №2 - проверьте приборку. И посмотрите как себя ведет стрелка при снятом разъёме с датчика.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 05.03.2013 в 22:03.
Старый 05.03.2013, 22:12 #3
Авто: х5
Тест2 делал все в норме, стрелка ведет себя так же при снятом разъеме и новом датчике.
Последний раз редактировалось mishgan79; 05.03.2013 в 22:13.
mishgan79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 22:24 #4
Авто: Е39 540
Стало быть что с датчиком, что без - приборка кажет одно и то-же?
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (70.3 Кб, 18 просмотров)
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 05.03.2013 в 22:28.
Старый 05.03.2013, 22:29 #5
Авто: х5
Ну да
Старый 05.03.2013, 22:54 #6
Авто: е34 520, е38 735
А что, должна быть разница? Разве приборка тестирует датчики? Я чо та думал, что Тест-02 только на исправность приборов и лампочек...
Старый 05.03.2013, 23:02 #7
Авто: Е39 540
Я о другом - тест чисто для проверки приборки, а после если при вкл. зажигания стрелка улетает в красную зону что с датчиком, что без, то увы.
E39 540IA M62B44
Старый 06.03.2013, 02:59 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Предохранители все целы? Полагаю что нет.
Старый 06.03.2013, 03:44 #9
Аватар для blackgack
Авто: bmw525TDS
проблема здесь здесь в стабилизаторе напряжения и вот почему любой стрелочный прибор является амперметром или вольтметром см по проводке , итак если стрелка прыгает или задерживается в какой то зоне то в этой части эл цепи стабилизатор работает не коректно . бывает часто после работы кондюка или отопителя и связанно это с термоуказателем там есть прямая связь итд
blackgack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 04:06 #10
Авто: bmw525TDS
да. всё правильно правильно после повтора теста напряжение стабилизировалось и он стал правильно показывать сегодня возможно напишу решение этой совершенно не проблемы и датчики меняй только после того как сканер на него укажет . Мой сосед каждые 2 месяца меняет датчик ценой 5тысяч у себя на мерине , а обратиться унизительно . а обще в электрике всего 2 поломки - либо нет контакта либо есть там где он нах не нужен
Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 3 22.12.2015 13:28
м30b30 - как проверить датчик температуры воздуха любительбмв Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.01.2012 18:19
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:09
Снятие и установка / замена выключателя индикатора температуры масла(M52TU, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
