| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.02.2011
Привет знатокам, решил написать в этой ветке свою проблему. Бмв х5 4.4 м62. При включении зажигания температурная стрелка через 2 сек ложится на красную зону, 7 тест показывает -128. При выключении зажигания в первое положение 7 тест показывает реальную температуру. Замена 4-х контактного датчика на помпе не помогла. Перечитал много тем, но ответа не нашел. Куда лезть? (Произошло все после работы Вэбасто) ![]() |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Сделайте тест №2 - проверьте приборку. И посмотрите как себя ведет стрелка при снятом разъёме с датчика.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 05.03.2013 в 22:03. |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: х5 | Тест2 делал все в норме, стрелка ведет себя так же при снятом разъеме и новом датчике.
Последний раз редактировалось mishgan79; 05.03.2013 в 22:13. |
| | #4 |
Стало быть что с датчиком, что без - приборка кажет одно и то-же?
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 05.03.2013 в 22:28. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
| | #7 |
Я о другом - тест чисто для проверки приборки, а после если при вкл. зажигания стрелка улетает в красную зону что с датчиком, что без, то увы.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Предохранители все целы? Полагаю что нет.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2012
проблема здесь здесь в стабилизаторе напряжения и вот почему любой стрелочный прибор является амперметром или вольтметром см по проводке , итак если стрелка прыгает или задерживается в какой то зоне то в этой части эл цепи стабилизатор работает не коректно . бывает часто после работы кондюка или отопителя и связанно это с термоуказателем там есть прямая связь итд
| | #10 |
да. всё правильно правильно после повтора теста напряжение стабилизировалось и он стал правильно показывать сегодня возможно напишу решение этой совершенно не проблемы и датчики меняй только после того как сканер на него укажет . Мой сосед каждые 2 месяца меняет датчик ценой 5тысяч у себя на мерине , а обратиться унизительно . а обще в электрике всего 2 поломки - либо нет контакта либо есть там где он нах не нужен
| Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 3 | 22.12.2015 13:28 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| м30b30 - как проверить датчик температуры воздуха | любительбмв | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.01.2012 18:19 |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (M52TU, М54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:09 |
| Снятие и установка / замена выключателя индикатора температуры масла(M52TU, М54, М56) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:10 |
