Описание темы:Х5 Е53 М54 руль стоит криво
Старый 23.05.2016, 08:46 #1
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
По умолчанию Х5 Е53 М54 руль стоит криво
Всем привет! Может кто подскажет,(бмв х5 е53 м54), проблема такая,несколько месяцев назад накрылся датчик положения руля(загорелось 4*4)и руль стал немного криво,купил новый датчик и откалибровал его,но руль так и остался чуть криво,сделал сход развал не особо помогло,так ездил пару месяцев,недавно поменял два поперечных рычага,сделал опять сх.развал в другом сервисе,сказали все в идеале,но руль так и стоит немного в право,вот думаю может откалибровали не правильно? Как быть,подскажите?
stelsssss вне форума
Старый 23.05.2016, 09:36 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от stelsssss Посмотреть сообщение
Вы издеваетесь? Или как? Открутить его и переставить не судьба? Или заехать на сервис где могут выставить его правильно.
Старый 23.05.2016, 12:31 #3
Сказал спасибо: 17
Открутить и переставить это колхоз,я думаю топоры делали сх.развал или всетаки калибровка датчика,веть руль стал криво одновременно как загорелась ошибка 4*4 ,по датчику положения руля!
stelsssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 12:34 #4
Авто: ГАЗ М20А
Как бы вся процедура описана и в диагностике и в тисе. Если всё сделано правильно и углы все спереди и сзади в пределах допуска, то возможна проблема в кривой резине.
stelsssss (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 12:35 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Калибровка датчика к положению руля вообще никаким боком.Ты его хоть вверхногами поставь и откалибруй,что это ноль. Ищи проблему в ходовой и рулевом.Кривое колесо тоже способно руль кривить.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Старый 23.05.2016, 12:40 #6
Сказал спасибо: 17
Ок,буду капать дальше,спасибо)))
Старый 12.06.2016, 18:27 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сход развал - выставляется руль ровно , потом тягами колеса в 0 выставляют. Потом прописать датчик положения.
Arbeit macht frei...
Руль встал криво stepovoy Ремонт и эксплуатация BMW 17 24.07.2012 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
