Х5 Е53 М54 руль стоит криво Всем привет! Может кто подскажет,(бмв х5 е53 м54), проблема такая,несколько месяцев назад накрылся датчик положения руля(загорелось 4*4)и руль стал немного криво,купил новый датчик и откалибровал его,но руль так и остался чуть криво,сделал сход развал не особо помогло,так ездил пару месяцев,недавно поменял два поперечных рычага,сделал опять сх.развал в другом сервисе,сказали все в идеале,но руль так и стоит немного в право,вот думаю может откалибровали не правильно? Как быть,подскажите? |
Открутить и переставить это колхоз,я думаю топоры делали сх.развал или всетаки калибровка датчика,веть руль стал криво одновременно как загорелась ошибка 4*4 ,по датчику положения руля! |
Как бы вся процедура описана и в диагностике и в тисе. Если всё сделано правильно и углы все спереди и сзади в пределах допуска, то возможна проблема в кривой резине. |
Ок,буду капать дальше,спасибо))) |
Сход развал - выставляется руль ровно , потом тягами колеса в 0 выставляют. Потом прописать датчик положения. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:51. |
