Описание темы:на водителя горячий и не регулируется, а на пассажира регулируется, что это?
Х5 Е53. На водителя дует только теплый воздух, а на пассажира регулируется.
Старый 02.04.2012, 03:37 #1
По умолчанию Х5 Е53. На водителя дует только теплый воздух, а на пассажира регулируется.
помогите разобраться пжлст.
машинка E53 Х5
На водителя Дует только теплый воздух и практически никак не регулируется климатом (двухзонник), а на пассажирской стороне регулирует.
На водителя выставляю до 16 градусов, а он все равно горячим дует.
На пассажира нормально.
ЧТо это может быть?
Последний раз редактировалось tren; 02.04.2012 в 03:40.
tren вне форума
Старый 02.04.2012, 04:26 #2
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Левый фильтр на печке, либо заклинила створка регулятора подачи воздуха. Если на контроле регулируется значит проблема механическая.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 05:04 #3
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
на Е53 есть левый или правый фильтр???
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 10:17 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
У Валеры есть!
Старый 02.04.2012, 11:02 #5
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Поменяй резинку в клапане системы ОЖ
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 17:02 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Ах это на Е39 два фильтра приношу свои извинения за не правильный совет Но в любом случае нужно проверить состояние фильтра и механический отдел подачи воздуха.
Старый 02.04.2012, 17:50 #7
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
А что с клапаном (краном) подачи горячей ОЖ от двигателя. Он видемо не открывает не закрывает, заклинил в чуть чуть приоткрытом положении вот и дует только тёплый воздух.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 18:26 #8
в выходные попробую слазить в механику и посмотрю клапан.
Кстати, как клапан зависший можно диагностировать? МОжно ли по температуре отходящих патрубков определить?
tren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 17:29 #9
Вот, сегодня посмотрел. Методика:
- завел авто, прогрел минут 15 при температуре окружающего воздуха +5. Климат-контроль заранее выключен вооще.
Открыл капот и пощупал патрубки, отходящие/входящие в клапан. Выяснилось: патрубок от Вебасты тёплый и один из отходящих патрубков тоже теплый. А второй отходящий патрубок - холодный. Вот, стало быть, в чём корень зла! Тот, который тёплый, значит его клапан накрылся. Т.е. открылся и завис.
Так что будем вскрывать.
Старый 06.04.2012, 21:40 #10
ПРодолжение.
ЩАс снял клапан. Разобрал - оказалось что одни соленоид сгорел, вот он-то, г-нида, всё и пакостил.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
