| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 9
Ещё по этому же вопросу!!!Посмотрел реле в багажнике с виду в порядке!!!Подскажите пожалуйста,в чём проблема???Что надо сделать???Прозвонить реле или поменять???
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2011
Сказал спасибо: 25
Выдерни реле и посмотри выключится или нет,если да,проверяй реле,может залипли контакты,ежели реле в порядке,проверь на 85 и86 контакте,что приходит при выключенном и при включенном обогреве...
__________________ Одни катят мир,а другие бегут рядом и орут-"Куда мир катится" |
| Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение: | orlovsbraz (07.02.2012) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
Вытаскивал реле,контакты чистые!!!Но без реле включать не пробывал!!!Если можно включать без реле,то тогда зачем реле???
| | #4 |
Сказал спасибо: 25
Реле вытащил,отключился обогрев? Функция реле заключается в разгрузке слаботочных цепей,таких как кнопки,транзисторы,выходные каскады блоков управления...Два контакта реле используются для управления электромагнитом,который в своё время замыкает либо размыкает силовые контакты,через которые протекает напряжение для включения каких либо устройств в автомобиле(ЭБН,зажигание,обогрев стекла,сигнал и тд и тп)...
| | #5 |
Сказал спасибо: 9
Не пробывал!! !завтра попробую!!! |
| | #6 |
Сказал спасибо: 9
А что такое 85 и 86 контакты???подскажите пожалуйста???
| | #7 |
Сказал спасибо: 9
Вытаскивал реле!!!Обогрев не выключается!!!
| | #8 |
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | При вытащенном реле,проверь что на 30 и 87 клемме,если плюс весит на обоих контактах,скорее замкнуло где то на плюсовой провод...
| Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение: | orlovsbraz (08.02.2012) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
А что за 30 и 87 клеммы???извиняюсь я не электрик!!!
| | #10 |
Сказал спасибо: 25
Вот реле а там смотри относительно контактов...у тебя стоит 4-х контактное,сфотал что было...
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
| Е34 не работает обогрев стекла заднего вида | Vladimir530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 47 | 07.10.2013 22:22 |
| Обогрев заднего стекла и зеркал | Mat | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 13.12.2010 14:41 |
| BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется | P-storm | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 22.04.2010 14:40 |
| Е36 Не работает обогрев заднего стекла | ixan | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 30.10.2009 21:20 |
