Х5 е53 не отключается обогрев заднего стекла
Старый 07.02.2012, 14:55 #1
Аватар для orlovsbraz
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
По умолчанию Х5 е53 не отключается обогрев заднего стекла
Ещё по этому же вопросу!!!Посмотрел реле в багажнике с виду в порядке!!!Подскажите пожалуйста,в чём проблема???Что надо сделать???Прозвонить реле или поменять???
orlovsbraz вне форума
Старый 07.02.2012, 15:06 #2
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Выдерни реле и посмотри выключится или нет,если да,проверяй реле,может залипли контакты,ежели реле в порядке,проверь на 85 и86 контакте,что приходит при выключенном и при включенном обогреве...
Сказал Спасибо BR-AUTO за это сообщение:
orlovsbraz (07.02.2012)
Старый 07.02.2012, 19:45 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Вытаскивал реле,контакты чистые!!!Но без реле включать не пробывал!!!Если можно включать без реле,то тогда зачем реле???
orlovsbraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 19:54 #4
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Реле вытащил,отключился обогрев?
Функция реле заключается в разгрузке слаботочных цепей,таких как кнопки,транзисторы,выходные каскады блоков управления...Два контакта реле используются для управления электромагнитом,который в своё время замыкает либо размыкает силовые контакты,через которые протекает напряжение для включения каких либо устройств в автомобиле(ЭБН,зажигание,обогрев стекла,сигнал и тд и тп)...
Старый 07.02.2012, 21:20 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Не пробывал!!
!завтра попробую!!!
Старый 07.02.2012, 21:25 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
А что такое 85 и 86 контакты???подскажите пожалуйста???
Старый 08.02.2012, 08:53 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Вытаскивал реле!!!Обогрев не выключается!!!
Старый 08.02.2012, 10:14 #8
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от orlovsbraz Посмотреть сообщение
При вытащенном реле,проверь что на 30 и 87 клемме,если плюс весит на обоих контактах,скорее замкнуло где то на плюсовой провод...
orlovsbraz (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 13:05 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
А что за 30 и 87 клеммы???извиняюсь я не электрик!!!
Старый 08.02.2012, 14:16 #10
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Вот реле а там смотри относительно контактов...у тебя стоит 4-х контактное,сфотал что было...
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0023.jpg (173.5 Кб, 18 просмотров)
Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Vladimir530i Ремонт и эксплуатация BMW 47 07.10.2013 22:22
Обогрев заднего стекла и зеркал Mat Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.12.2010 14:41
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
Е36 Не работает обогрев заднего стекла ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 30.10.2009 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
