-   -   Х5 е53 не отключается обогрев заднего стекла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-e53-ne-otklyuchaetsya-obogrev-zadnego-stekla-17731/)
orlovsbraz 07.02.2012 14:55
Ещё по этому же вопросу!!!Посмотрел реле в багажнике с виду в порядке!!!Подскажите пожалуйста,в чём проблема???Что надо сделать???Прозвонить реле или поменять???
BR-AUTO 07.02.2012 15:06
Выдерни реле и посмотри выключится или нет,если да,проверяй реле,может залипли контакты,ежели реле в порядке,проверь на 85 и86 контакте,что приходит при выключенном и при включенном обогреве...
orlovsbraz 07.02.2012 19:45
Вытаскивал реле,контакты чистые!!!Но без реле включать не пробывал!!!Если можно включать без реле,то тогда зачем реле???
BR-AUTO 07.02.2012 19:54
Реле вытащил,отключился обогрев?
Функция реле заключается в разгрузке слаботочных цепей,таких как кнопки,транзисторы,выходные каскады блоков управления...Два контакта реле используются для управления электромагнитом,который в своё время замыкает либо размыкает силовые контакты,через которые протекает напряжение для включения каких либо устройств в автомобиле(ЭБН,зажигание,обогрев стекла,сигнал и тд и тп)...
orlovsbraz 07.02.2012 21:20
Не пробывал!!
!завтра попробую!!!
orlovsbraz 07.02.2012 21:25
А что такое 85 и 86 контакты???подскажите пожалуйста???
orlovsbraz 08.02.2012 08:53
Вытаскивал реле!!!Обогрев не выключается!!!
BR-AUTO 08.02.2012 10:14
Сообщение от orlovsbraz (Сообщение 170471)
При вытащенном реле,проверь что на 30 и 87 клемме,если плюс весит на обоих контактах,скорее замкнуло где то на плюсовой провод...
orlovsbraz 08.02.2012 13:05
А что за 30 и 87 клеммы???извиняюсь я не электрик!!!
BR-AUTO 08.02.2012 14:16
Вложений: 1
Вот реле а там смотри относительно контактов...у тебя стоит 4-х контактное,сфотал что было...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
