Х5 Е53 ошибка 4х4 Подскажите пожалуйста,такая беда,сеня загорелась ошибка 4х4 жолтого цвета,остановился заглушил завел ошибка пропала,проехал по трассе 50км,в городе опять загорелась,опять заглушил завел пропала,через пару светофоров загорелась и больше не тухнет(загоралась при поворотах),и руль чуть криво стал.Мижет кто подскажет? БМВ х5 е53 2006 |
На форумах почитал:пишут что датчик угла поворота рулевого колеса сдох,тогда почему руль чуть криво стоит при прямых колесах??? |
колесо не спустило никакое? |
Колеса в норме,если бы спустило машина просигналила бы по-другому. |
Где-то поймал яму хорошую или на бордюр заскочил? Нарушился сход-развал и ошибка будет по датчику руля. Проверь сход-развал и откалибруй датчик руля влево до упора и вправо. |
Вот и я думаю,сначала сход развал сделать,а там что будет:( |
Дак было что то ,яма,бордюр? |
Выезжал с лесной дороги,и опа сразу на асфальте загорелось 4х4,потушил,проехал ещё 50км до города и в городе на повороте опять БАМ 4х4,потушил через пару светофоров опять и усе не тухнет,руль стал криво в городе)) |
Раз руль сместился ,значит где-то на лесной дороге зацепил. Проверишь развал-схождение и я думаю ошибка пропадет.:wave: |
Вложений: 1 Закрываем тему,поменял датчик угла поворота руля,прописал компом,все ок. Вся процедура замены 30 минут с перекуром,все просто. На старом датчике стёрлась одна группа контактов:( Датчик обошолся 9500₽(swag):(( Всем спасибо:)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:44. |
