-   -   Х5 е53 Погас монитор. HELP!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-e53-pogas-monitor-help-23629/)
wild-dog 19.02.2013 13:51
Х5 е53 4.4 Сел аккумулятор. Снял на день. Зарядил, поставил - монитор не работает (вернее светится черным цветом)!!! Только сверху и снизу с интервалом в несколько секунд появляются небольшие полосы-вспышки. На кнопки реагирует, вот только ПЛЮС еще звук пропадает минут через пять - может просит код ввести, но я ничего не вижу, так как монитор не фурычит!!! Что делать с изображением и со звуком(если отсоединить МК3 - звук так же пропадает через несколько минут, т.е. не зависит от навигатора)? Вынимал минут на 10-ть 72 и 73 предохранители, а также отключал фишки навигатора МК3. Ни чего не помогает. Помогите плиз - в чем причина? Подозреваю, что в МК3. Кстати - светодиод "POWER" на навигаторе МК3 не горит! Можно ли реанимировать?
Arsennn 19.02.2013 14:22
скинь клему + на несколько минут, иногда помогает .
ключ с замка заж. не забудь выташить.
wild-dog 19.02.2013 14:32
Сообщение от Arsennn (Сообщение 247144)
Спасибо. Пробовал - ни фига не помогло.:confused:
dmitr24 19.02.2013 20:27
mk-3 скорее всего на программатор...
jorgbaum031 19.02.2013 22:12
Была похожая ситуацтя на е39, навигация, касетник работали но не было звука, сняли голову ни чего не нашли отсоединили все кабеля от тюнера, ни чего, через некоторое время нужно было снять АКБ, потом когда поставили обратно, всё заработало. Попробуй отсоединить все фишки и АКБ, может получится.
wild-dog 20.02.2013 00:33
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 247222)
Очень надеюсь, что поможет.:smile:
wild-dog 20.02.2013 00:36
Сообщение от jorgbaum031 (Сообщение 247235)
По отдельности пробывал, а вот чтоб и то и другое? Попробую конечно, но чу та уже сомневаюсь совсем.:confused:
NUFLIN 20.02.2013 00:56
Сообщение от wild-dog (Сообщение 247259)
:biggrin:
Нафига такие мучения? - найди и поставь МК4: карта практически всей России (СВЕЖАЯ!) - раз; отказов в разы меньше - два :wink:
Ну а радиомодули - это болячка, его лучше новый ставить, хоть и дороговато :rolleyes:
wild-dog 20.02.2013 01:24
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 247264)
:biggrin:
1. Нафига такие мучения? - найди и поставь МК4:
2.Ну а радиомодули - это болячка, его лучше новый ставить, хоть и дороговато :rolleyes:
1. А замена чем то черевата, или просто фишки перекинуть?
2. Не уверен, что это радиомодуль, т.к. отрубается не только радио, но и магнитофон, и чейнджер. Скорее думаю, что проблема в усилителе звука, который стоит под навигатором. Или может он просто код ввести просит, а я то не вижу - монитор не показывает ничего?
NUFLIN 20.02.2013 02:13
Сообщение от wild-dog (Сообщение 247266)
1) Просто...
2) тут тебе поможет изучение системы - ПЕРВЫЙ в тракте усилитель в радиомодуле :cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
