-   -   Х5 Е53 сайлентблоки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-e53-sailentbloki-37355/)
stelsssss 28.08.2016 18:02
Х5 Е53 сайлентблоки
Всем привет,может кто подскажет,БМВ х5 е53,кидает морду машины при попадании каким либо переднем колесом в небольшую колею или когда на рельсы трамвайные наезжаешь одной стороной кидает в ту сторону где неровность,так вот вопрос это может быть из за сайлентблоков(больших)в кривых рычагах(менял их недавно,только сайлентблоки лимфердер),в подвеске ничего не гремит и не стучит,на сервисе не знают что делать,может бракованные или вытекла жидкость из них ? Подскажите если кто знает,сход развал делал три раза в разных сервисах не помогает,запарился руль ловить? Или ещё что может быть?
kimi112 29.08.2016 07:23
Как вариант широкая резина причина выкидывания из колеи, станичный подшипник, причём даже задний. Ну это так на васкидку, по факту смотреть надо.
stelsssss 29.08.2016 16:38
До того как полез менять сайлентблоки,ездил как по рельсам,и ещё какое-то время после замены. Резину не менял.
kimi112,
Бульбаш 29.08.2016 18:59
Как вариант - неправильно запрессовали сайленты, не по меткам. Зажали на вывешенной подвеске. Либо вообще сунули туда более мягкие от 39-ки.
Elk73 02.09.2016 15:54
Смотри заднюю подвеску, конец внутренним салиент-блокам алюминиевых рычагов(на которых пружины опираются), для подтверждения, должен наблюдаться неравномерный износ задней резины, до корда будешь стирать внутреннюю часть колес за 1 сезон.:wave:
stelsssss 05.09.2016 19:32
Elk73, Так кидает морду,когда передними колесами наезжаешь на неровность и руль выскакивет из рук,износа на задней оси не наблюдаю!,езжу так все лето.
Elk73 06.09.2016 10:00
Было все тоже самое, причина в них....
stelsssss 07.09.2016 00:24
Вложений: 1
Сообщение от Elk73 (Сообщение 399301)
Можно по подробней где они,это плавающие сайленты? Если не сложно ?
Elk73 16.09.2016 15:41
В теле 15 рычага(2 шт.)(отдельно не показаны, хотя продаются и можно поменять)
zheka1983 17.09.2016 09:18
Elk73, Не путай человека. Плавающие - №2. А то что ты говоришь - обычные сайлентблоки, которые ещё надо ЗНАТЬ как поменять.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
