Х5 Е53 вентилятор радиатора кондиционера
Старый 27.07.2014, 00:41 #1
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
По умолчанию Х5 Е53 вентилятор радиатора кондиционера
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Заметил что вентилятор кондея не работает. При этом кондей работает. Раньше крутился при включении кондея. Проверил напряжение на нем. Присутствует. Короче я его снял и разобрал. Всё вроде в норме, только были очень закисшие контакты торчащие из платы ЭБУ. Всё отчистил. Обмотки целые, пробитых выходных ключей вроде нет. Когда отключаешь разьём то появляется по нему ошибка. Если не отключать, то не появляется. Пробовал активировать его инпой. Не активируется(не крутится), хотя в программе показывает что включён. Замерил тестером напряжение на управляющем проводе. Оно почти 12в. Если разорвать управляющий провод, то со стороны вентилятора почти 12в., а со стороны блока управления почти 0 и не меняется в зависимости от того, активирован он или нет.
Если по логике, то если ошибка появляется при выключении разьёма то бортовые мозги в порядке, а вот ЭБУ на самом вентиляторе не в норме(сдох). Как можно просто подключив вентилятор к питанию активировать его работу?
Заранее спасибо за советы.
kulibin1 вне форума
Старый 27.07.2014, 01:55 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
замена вентилятора.15000 руб готовь (грубо ).Если не найдешь-помогу с доставкой до порога )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 27.07.2014 в 01:56.
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
kulibin1 (28.07.2014)
Старый 28.07.2014, 20:24 #3
Аватар для kulibin1
Спасибо, конечно оригинал лучше, но пока поставлю корею. Нашёл за 5100 на второй день.
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 22:35 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Маде ин Канада разваливается задняя втулка но потроха практически вечные.Остальные вечно слетают как мозги е60-65.Майк где то отписывал про прошиву микросхемы этого мотора но это доступно не всем.У нас за б,у лупят под 20000 рублей,переделываю от е39(перепаять провода много ума не надо)благо крепёж практически одинаковый.Удачи.
Старый 28.07.2014, 23:04 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Хохма.Поменял свою е39 96 года на е53 2001г.(под убитая но оно того стоит) вентилятор кондёра тоиотовский какой то.Под капотом лежит подключенный родной в районе стеклоомывателя - выкинул.Три дня как гастарбайтер ездил с полотенцем(жара у нас ща под 40-50)заправлял фреон,что токо не делал! Интегрировал от е39(всё подходит токо провода правильно подключить)электромотор и всё вернулось на круги своя.А отключается компрессор кондиционерара если эл.вентилятор конденсатора не в цепи(соответственно хрен заправишь нормально).Ну как то так.
Старый 29.07.2014, 00:07 #6
Аватар для kulibin1
Короче я в 2010-м знакомому кулибничал таким образом: вентилятор на иксе не крутился, но кондей работал(правда грелась машинка в жару) и ошибок по кондею не выдавало. Снял карлсона сименс, разобрал его, вытащил ЭБУ из него и оставил включенный ЭБУ в фишку, привязав его на стяжку под капотом, предварительно весь блок в автогерметик чёрный закатав. А вместо родного, подобрал похожий от отечественного автопрома, укрепил на штатное место и подключил его через реле, которое управлялось от сигнала который шёл на включение компрессора кондея. Всё работает по сей день. Себе такую котлету ставить не хочу, хотя работает не плохо. У знакомого в то время была безвыходная ситуация. Ему цену безбашенную озвучили.
Старый 04.08.2014, 21:26 #7
Аватар для kulibin1
Ну всётаки восстановил свой карлсон. Работает нормально.
Старый 08.08.2014, 23:49 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Карлсоны в принципе одинаковые.Как писал МАЙК там слетают дрова упр.микросхемы,но никто этим конкретно пока не занимался. Тайвань чина хорошая альтернатива благо дешевле на процентов 70 ,да и в жару эффективнее(хз но и врубается раньше и вращение побыстрее но замучено как в х3 эл.двигатель обычный а коробочка с сопротивлениями всем рулит)как то для жары приемлемо.
Старый 11.08.2014, 19:00 #9
Аватар для kulibin1
Подскажите плиз, как можно активировать работу доп.вентилятора не только от температуры движка но и с включением кондея чтобы запускался на малую скорость? Так раньше было.
В инпе в ЭБУ двигателя есть активация доп.вентилятора. Работает. И в ЭБУ управления отопления-кондиционирования есть активация доп.вентилятора. Не работает. А активация всего остального в ЭБУ отопления-кондиционирования работает.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось kulibin1; 11.08.2014 в 19:05.
Старый 21.08.2014, 23:42 #10
Аватар для kulibin1
Доброго времени суток уважаемые. Всё решилось само собой. В инпе никаких ошибок не висело, но если отключать вентилятор из разьёма то появлялось 2 ошибки. Одна по ЭБУ двигателя на доп.вентилятор системы охлаждения и вторая по ЭБУ отопления-кондиционирования. Так вот если стирать ошибки сначала в одном модуле потом в другом, то после этого почему-то доп.вентилятор реагировал только на темп. О.Ж. А вот если тупо стирать все ошибки разом, не выбирая модули(ЭБУ) то всё работает нормально. Несколько раз эксперимент проводил. Ну и в других модулях ошибки искал, но ни где ничего небыло кроме двух вышеперечисленных.
Теперь доп.вентилятор включается правильно, через прим. 30 секунд после включения кондея.
Спасибо всем.
Тему можно закрывать.
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Куплю вентилятор радиатора кондиционера на е32 rfhgcfnjd Покупка запчастей 0 21.05.2012 19:46
BMW 523.Отказал вентилятор радиатора. Солнечная Батарейка Помойка 1 06.05.2011 13:11
BMV 523.Отказал вентилятор радиатора. Солнечная Батарейка Помойка 2 05.05.2011 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
