-   -   Х5 глохнет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/h5-glohnet-7864/)
Chyk 09.08.2010 13:39
Х5 глохнет
Всем Здравствуйте!
Авто - BMW X5 (кузов Е53), 2002 г.в., бензин, 3 литра.
Авто глохнет при торможении, причём можно проехать 1000 км ни разу не заглохнет, а может на 2 км раз 5 заглохнуть. Глохнет не важно на прогретом двигателе или холодном, от температуры за окном тоже не зависит. Вся воздушная система почищена, заслонки тоже вычищены. После того как заглохла заводится сразу же и без проблем: заглохла, катится накатом, включаю нитралку, выключаю зажигание, сразу же зажигание на старт, авто завелось, включаю D, едет без проблем.
Пытался найти проблему в поиске, но ничего похожего не нашёл. Если пропустил, то прошу прощения, киньте тогда ссылку плиз!!!
Люди помогите!!! На сервисах разводят руками, компьютерная диагностика никаких ошибок не выдаёт. Отличная машина, во всём устраивает, но эта проблема уже стала навязчивой.
Забыл добавить, свечи родные новые.
Mik78 09.08.2010 13:50
Сообщение от Chyk (Сообщение 66010)
Всем Здравствуйте!
Было нечто подобное - причина , вода в баке и в фильтре соответственно ...:wave::wave::wave:
Chyk 09.08.2010 13:52
Топливный фильтр поменян пол года назад, проблема была до замены фильтра осталась и после.
mike880 09.08.2010 14:05
Питание на бензонасос подай напрямую, сдаётся что очумелые ручки сигнализаторщиков тут при делах, иногда блудни в баке ствят. Ещё бывает плохой контакт на насосе или разъёме бака
Chyk 09.08.2010 14:18
Сигнализация только штатная. С контактами тоже всё в норме.
вова 1951 09.08.2010 14:57
Видится мне рег.х.х. почистить надо:wave:А диагностику сделай.
vasya22 09.08.2010 17:37
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 66027)
+1:smile:
если бы был бензонасос, она бы медленно обороты теряла...
мой клапан
GEEPER 09.08.2010 21:21
вероятно датчик впускного вала помирает
Chyk 09.08.2010 22:11
Позвонили из сервиса, вроде причина в дроселе и треснутом шланге перед дроселем.
GEEPER 09.08.2010 22:47
исходя из описанных симптомов-как говорил Станиславский-не верю!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
