Описание темы:Е53 работает насос омывалеля зад стекла без ключа зажигания!
х5 задний дворник умер а насос работает постоянно
Старый 15.12.2009, 18:07 #1
Авто: X5 3.0 is
По умолчанию х5 задний дворник умер а насос работает постоянно
После снегопада задний дворник примерз к стеклу, в процессе поездки несколько раз включал его, проверяя, оттаял или нет.
Дворник застыл на 45 градусах и не работает даже оттаявший.
По приезду на стоянку, заметил жужжание под капотом, - это на постоянку работал насос омывателя заднего стекла! Причем даже при выключенном зажигании и даже без ключа в замке!
Помогло отсоединение фишки. Прошла неделя, присоединяю фишку- насос жужжит!
Дворник не работает, предохранители проверил-целые.
Что делать???!!!
liesurfer вне форума
Старый 16.12.2009, 09:09 #2
Аватар для kordan2
Авто: BMW 520i e34 М50
сам дворник сними и посмотри шлицы( могли сточицца), на моторчик предохранитель посмотри( мог оплавицца)
kordan2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 14:24 #3
Авто: X5 3.0 is
дворник жестко сидит на оси просто его двигатель не включается от рычага на руле.
а на насос омывателя напротив подается напряжение постоянно, даже при вынутом ключе зажигания, независимо от рычага на руле, при закрытой машине!
Жужжит постоянно-поэтому пока с него я с скинул фишку!
liesurfer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 15:26 #4
Аватар для kordan2
пробуй снять моторчик и проверить на прямую( мог сгореть ), я так мотор дворников спалил когда неохота было от стекла щетки отрывать(поленился бл..)
Старый 18.12.2009, 10:45 #5
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Замена заднего дворника, там эбу и мотор дворника(2 в одном), управляет и омывателем
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Prosto Vova за это сообщение:
liesurfer (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 14:29 #6
Авто: X5 3.0 is
где можно взять этот эбу? на экзисте - нет!!!
Старый 29.01.2010, 15:39 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Можно попробовать починить[Только для зарегистрированных...]
Обычно вылетает микруха-я ставил с бэушки и всё работало.
Старый 29.01.2010, 15:44 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Prosto Vova Посмотреть сообщение
Абсолютно справедливо. Поставляется все всборе
Старый 30.01.2010, 18:06 #9
зачем с бу? motorolla MC33286DW и вперед
fanduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 08:52 #10
Сказал спасибо: 27
Авто: х5 м53 3.0i USA
однозначно!!!! менять мотор в сборе с платой,она сгорает! и отдельно не продается! Умелицы выпаивают микруху на новую. Отключи разъём на моторе иначе купишь и его!
Игорь-Н вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
Загрузка...
