| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Е53 работает насос омывалеля зад стекла без ключа зажигания! |
| Новичок Регистрация: 14.12.2009
После снегопада задний дворник примерз к стеклу, в процессе поездки несколько раз включал его, проверяя, оттаял или нет. Дворник застыл на 45 градусах и не работает даже оттаявший. По приезду на стоянку, заметил жужжание под капотом, - это на постоянку работал насос омывателя заднего стекла! Причем даже при выключенном зажигании и даже без ключа в замке! Помогло отсоединение фишки. Прошла неделя, присоединяю фишку- насос жужжит! Дворник не работает, предохранители проверил-целые. Что делать???!!! |
дворник жестко сидит на оси просто его двигатель не включается от рычага на руле. а на насос омывателя напротив подается напряжение постоянно, даже при вынутом ключе зажигания, независимо от рычага на руле, при закрытой машине! Жужжит постоянно-поэтому пока с него я с скинул фишку! |
| Новичок Регистрация: 02.12.2009
пробуй снять моторчик и проверить на прямую( мог сгореть ), я так мотор дворников спалил когда неохота было от стекла щетки отрывать(поленился бл..)
| Завсегдатай Регистрация: 24.08.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Замена заднего дворника, там эбу и мотор дворника(2 в одном), управляет и омывателем
| Сказал Спасибо Prosto Vova за это сообщение: | liesurfer (18.12.2009) |
| Новичок Регистрация: 20.12.2009
Сказал спасибо: 27
однозначно!!!! менять мотор в сборе с платой,она сгорает! и отдельно не продается! Умелицы выпаивают микруху на новую. Отключи разъём на моторе иначе купишь и его!
